Caractéristiques Tourteau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
J'ai récupéré quelques tourteaux qui sont marqués "fonte". Ces tourteaux ont des plaquettes rapportées soudée, certaines, me semble-t-il, en HSS, d'autres en carbure.
Comment je peux définir simplement la matière des plaquettes ?
Est-ce que ces tourteaux, je peux les utiliser pour d'autres métaux que la fonte : acier, alu, laiton... avec quels risques ?
A part les dépouilles, est-ce qu'il y a d'autres choses qui caractérisent le métal qui est adapté au tourteau ?
Merci d'avance, pour ces conseils, Guydo
Pour différentier le carbure et hss tu peut meuler un coin de plaquette non fonctionnelle avec une meuleuse ou un dremel avec disque a tronçonner, avec l'hss ça entamera bien la plaquette, avec du carbure ça glissera plus que ça coupe.
Merci fred250, je vais tester.
Est-ce que tu as une idée du risque à utiliser ces tourteaux sur d'autres métaux ?
Guydo
Je ne pense pas qu'il y ai de gros risque de les utiliser sur d'autres matériaux sauf d'avoir un mauvais état de surface, il y a une indication des angles de coupe suivant les différents matériaux ici, ça devrait te permettre de voir si tes fraise ont un angle qui convient aussi a l'acier ou si elle sont vraiment orienté fonte.
Et bien avec de l'ars tu usine l'acier le laiton le bronze l'aluminium tous qui matière plastique et aussi la fonte.
Avec du carbure tu usine de tout le titane l'inox l'acier le bronze le laiton et j'en passe.
Si tes fraises ne sont que pour usiné de la fonte elles auront des angles de dépouille de 0° car la fonte est autolubrifiante et na pas besoin d'angle de dépouille mais si c'est le cas sur tes fraises je ne te conseil pas d'usiné autre chose que la fonte avec car tu auras une usure de plaquettes assez importante et tu risque aussi une casse des dents.
enezsun
nopxor
nopxor
