calcul portique 5t
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion edition0ne
edition0ne
bonjour à tous
voila mon probleme
je voudrais construire un portique de 5t
avec une portée de 6.5m et d'une hauteur sous poutre de 4.5m
j'etais parti sur un profilé IPE de 300 mais j'ai l'impression que cela n'est pas suffisant
pour les montant je suis sur du tube carre de 200*5
quand pensez vous?
merci a++
que ce genre de chose est intrinsèquement dangereux
tu es bien sûr de vouloir faire ça en amateur ? surtout que vu la façon dont tu poses la question, les calculs de rdm ne sont pas forcement tes amis
Ca passe avec tes profilés. Coef 2 tu as une contrainte max de environ 150 Mpa pour un acier de type S235 c'est bon. En levage et manutention on préconise en coef 4, mais si c'est pour toi perso...
Flèche maxi de 15 mm à charge max, quand même !!
Par contre tu dois assurer au niveau des liaisons entre les poutres (soudures ???) et au sol (roulettes ???)
Envoie nous les photos quand ça sera fait.
merci pour vos reponses
voici une modélisation de ce que je dois faire
déplacer le sommier de 4t environ (estimé) et le translater puis le poser au sol suivant le cheminement tracé en bleu
mon soucis aussi est le positionnement pour pouvoir etre à l'aplomb il faut que je limite l'empattement a 2m et encore je suis juste car je touche le mur
donc je me demande si il ne risque pas de basculer au pire je pensais mettre des roues jockey comme sur les remorques pour le déplacer et les remonter pour augmenter la stabilité
merci pour votre aide tous les conseil son les bienvenue
a++
69674
effectivement, si la charge balance un peu ça pourrait devenir chaud vis à vis du basculement
d'autre part à l’œil les goussets supérieurs sont bien petits. il faudrait qu'un des deux au moins soit dimensionné comme les renforts obliques du bas
les roulettes tiennent 5 T elles aussi ? pendant la manip j'aimerai bien qu'elles soient relevées pour avoir un vrai posé mécanique du portique sur le sol
tu as quelle marges ? les verticales ne risquent pas de flamber ?
ceci dit, là tu es sur une grosse manutention, les conseils qu'on peut donner à travers un forum seront toujours "légers" par rapport au coup d’œil d'un ingénieur conseil sur le terrain
et si ça se passe mal, ça peut aller jusqu'où en terme de risques pour les personnes, le matos, la pollution ?
Je n'y connais pas grand chose en manutentions lourdes, mais intuitivement j'ai l'impression qu'il y a un gros risque que la structure se vrille en cas de problème :???: . Compte tenu des bras de levier des montants, la poutre centrale doit être susceptible de se tordre sur elle même avec un effondrement général, un montant partant à droite et l'autre à gauche :???: ?.
Je serais plus rassuré si les montant étaient repris depuis leur sommet par des contreforts boulonnés au sol avec un empattement suffisant, comme les montants d'ailleurs.
Les accélérations / décélérations dynamiques longitudinales de la charge risquent de casser les liaisons poutres montants car il n'y a pas de contreforts suffisants (dit par ailleurs). Là encore une reprise d'efforts depuis le sommet vers le sol serait à considérer je pense.
Donc en gros une triangulation de chaque montant depuis leur sommet jusqu'au sol sur les deux axes.
Ou peut être élinguer avec des câbles d'acier et des tire-forts boulonnés au sol, sans les roulettes bien sûr.
Ce n'est que mon intuition :oops: ...
un portique de cette taille la,pour 4t n'est peut etre pas la seule solution que tu ai
est ce le gros cube avec les (cheminees)
apparament le sol est de niveau, mais le mur gene ou pas
les 'cheminees ce demontent t'elles
a bientot
apt
Je crois que les sociétés de levage industriel utilisent des poutrelles en croisillons et toute sorte de matériels prévu pour (mâts de levage, palans, tire-forts, vérins de toutes sortes, patins rouleurs pour charges lourdes, câbles et chaînes .... etc ....) 8-) .
Bien que ce ne soit pas la question posée, peut être songer à faire appel à leurs services si la manip est à faire une fois seulement ?.
merci pour l'interet que vous portaient
alors pour repondre un peu a tous
les gaine ne seront pas déposé
le mur géne j'avais pensé à une autre soluce mais avant de la mettre je voulais vaoir des avis
le portique servira pour tous déposer donc il faut qu'il soit utilisable par la suite sur d'autre éléments
les roues ne sont pas adaptées sur la modélisation c'est un primcippe je mettrais au bonne cote quand j'aurais vu si le portique est réalisable
avant de passer par des spécialistes je veux etudier la faisabilité donc pour le moment je voudrais avancer au maximum en perso
et pour finir en effet il ne faut absolumpent pas que je prenne de risque cela engendrerait trop de retombé autant pour le personnel que pour l'environement et bien d'autre encore
merci a+
MakerJoGa
Gregory62
Gregory62
Gregory62
dany68
AdrienF
PepeMax
