Cablage DB25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion smezerais
smezerais
Bonjour à tous, :-D
j'ai une fraiseuse proxxon mf70 cnc avec une sortie db25 male, et je voudrais me relier sur mon pc sur la sortie imprimante db25 femelle de mon pc par contre suivant le plan de ma carte cnc qui est:
PIN 1 -> rien
PIN 2 -> Direction X
PIN 3 -> Mesure X
PIN 4 -> Direction Y
PIN 5 -> Mesure Y
PIN 6 -> Direction Z
PIN 7 -> Mesure Z
PIN 11 -> Reference XYZ
PIN 18 A 25 -> Masse
Comment dois-je cabler mon cordon db25/db25?
Merci d'avance à vous
Câblage direct 1:1 (un câble en nappe).
Après il faut configurer ton soft (Mach 3 / EMC2) pour piloter les bonnes broches.
EDIT: j'ai peut-être été un peu rapide dans ma réponse.
Ton interface ne présente pas les signaux classiques step/dir d'un moteur pas à pas.
As-tu des docs sur l'interface de ta Proxxon ?
ça fonctionne
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse c'est du 1 pour 1 pour le cable db25/db25.
Je n'avais pas compris le réglage dans mach3
Encore merci.
Faut pas récupérer du cable type RS232 car le 3et le 4 sont croisés de souvenir
je compte faire l'acquisition d'une Proxxon MF70 CNC, mais je me pose la question suivante.
apparemment la CNC dispose d'un port parallele, et moi, j'suis sur MAC (donc USB point barre).
Savez-vous si la CNC est pilotable à partir d'un MAC? et si oui comment?
merci pour vos lumieres car au prix que ca coute, je veux etre sur que ca marche.
Bon week end
jaffre170483@hotmail.com
01power
01power
01power
franckapik
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
aschamba
gaston48
totoche974
totoche974
totoche974
wapiti
Acronos78
sergent61
sergent61
sergent61
