Branchements sous Mach3
  • Auteur de la discussion titane
titane
Je souhaiterais savoir comment brancher des capteurs inductifs sur la carte hobbycnc afin de gérer les fin de course de ma fraiseuse sous mach 3.
J' ai aussi lu sur le forum que mach 3 savait gérer la vitesse de broche, que faut il ajouter pour pouvoir le faire et comment cela se passe t il?
Pour les fin de course, faut il que j'en mette 3 ou 6 pour 3 axes?
Merci pour vos réponses, à bientôt
romteb
Fondateur
titane a dit:
Tu aurais les specs des capteurs ? pnp ? npn ?
titane a dit:
Mach3 gère le PWM et le dir/pas pour gerer la broche, cnc4pc propose des interfaces pour ce genre d'emploi
titane a dit:
Pour les fins de course à priori soit tu en as à chaque extremité , soit une au milieu activée par des declencheurs bien placés.
Perso j'en ai mis à chaque extremité en serie, et un des 2 me sert aussi d'origine.
titane
Je n'ai pas encore les capteurs mais ce sera à priori des pnp en 3 fils.
Mon PB est que la carte comprends 5 entrées 10, 11, 12, 13, 15 et gnd en "pulled up" sur le bornier et 4 entrées 1, 14, 16, 17 en "no pulled up" et je ne sais pas comment les brancher vec 6 fin de courses.
Au sujet des origines machine comment cela se passe t il sous mach 3 : est ce que l'on fait comme sur CN classique à savoir POM sur les 3 axes puis PREF en tangentant sur la pièce (si mes souvenirs sont exacts) ou est ce plus simple?
lecoyote
PL50
Squal112
Squal112
Greg de Nîmes
NicolasC1975
SoloCnc
pro-ms
Coyote94
Hubert86
Kmillo
