Boutons de tiroir en laiton
  • Auteur de la discussion Papygraines
Papygraines
Pour compléter mon meuble sous mini-tour (autre post sur le forum : https://www.usinages.com/threads/mini-meuble-sous-mini-tour-de-300-mm.118156/ ), je veux réaliser des boutons en laiton qui devraient ressembler à cette image mais en plus petit.
467173
Ma question : comment faire la partie courbe ?
Merci pour vos conseils.
Papygraines
Fred69
Avec un outils de forme que tu peux faire à la meule dans un barreau HSS, assez facile.
éventuellement dans un foret coupé au bon endroit.
Papygraines
Mais tu l'utilises comme pour un tournage bois à la volée ?
Fred69
Je ne fais pas ça à la volée mais sur mon tour en mettant le forêt ou le barreau dans le porte outils du tour.
Papygraines
Ok, mais alors tu tournes plusieurs fois ta tourelle pour obtenir une courbe plus large que ton barreau ? Et donc placement au centre de la courbe pour positionner l'outil au départ ?
sergepol
Pitié pour les doigts de l'utilisateur de ce bouton!!!
Pour la réalisation de la zone courbe j'utilise la technique de Fred69 dans un barreau hss, ce procédé est bien adapté au laiton qui ne demande pas de pente d'affûtage.
Salutations.
Papygraines
Ok, je vois le principe mais si ma courbe fait 15mm et mon barreau 8mm, vous déplacez la tourelle par rotation ou pas ?
Certains ont développé des outils pour du tournage de sphère plus ou moins complexe sur le forum.
Pour l'outil de forme selon votre croquis cela fait 25 mm de large, pas sûr que cela puisse se faire en une seule profondeur de passe en X, il va vous falloir jouer des 2 manettes de votre tour en même temps peut être.
Si vous avez beaucoup de boutons à faire, ne faudrait il pas simplifier la forme ?
cdlt lion10
Charly 57
A partir du cylindre de diamètre 19 mm par 25 mm de long, on creuse l'arrondi à la lime à petite vitesse de rotation. La régularité de cette courbe ne se verra quasiment pas, et a la lime ronde ou demi ronde, on peut insister sur les zones à creuser et arriver à un résultat satisfaisant ... Si c'est pour 20 boutons, alors on peut envisager un outil pour y passer moins de temps .
(que celui qui n'a JAMAIS "bricolé" sur son tour soit le premier à me crier dessus!! )
Papygraines
Bonsoir à tous les participants, et merci pour vos éléments de réponse.
Mon bouton sera beaucoup plus petit que le modèle en photo, je pense de moitié à peu de chose près. mes tiroirs font 6 cm ou 8 cm de haut seulement, donc le diamètre sera de 2 cm maxi. La forme s'en approchera mais je pense faire un arrondi sur la face avant et je veux casser toutes ces vilaines arêtes !
J'ai vu les supports permettant le tournage de sphère et j'ai vu aussi quelques artistes qui jouent des deux manivelles pour faire à la volée des courbes... Je n'en suis pas là ! Peut-être un jour...
Merci en tout cas de vos orientations
PG
Papygraines
Le coup de la lime, j'ai déjà pratiqué sur ma colonne de perçage, et c'est bien mais ça reste un peu grossier, du coup la finition est longue.....
Pour le nombre, c'est 8 seulement !
Papygraines
Lame de forme ! Finalement c'est l'équivalent de mes fers de toupie sauf que c'est la pièce qui tourne et pas le fer !
Je vois une nouvelle piste. Merci Brise-copeaux
A tantôt
PG
Dombes69
La partie arrondie peut se faire avec une grosse lime ronde + une finition avec de la toile émeri fixée avec des élastiques sur un barreau .
Mais pour faire ça sans danger il faut que le tour ait un arrêt d'urgence au pied .
Affuter un outil de forme se fait sur un touret avec un équipement adapté .
Papygraines
L'affûtage, pas de souci, je maîtrise ! Mais j'ai peur que mon petit tour pas très puissant ne suive pas avec des outils de forme trop larges. Faudra essayer et je vous dirai.
Charly 57
Pour la finition, après avoir fait la forme à la lime, il y a le toilage qui est reconnu par les tourneurs. En diminuant la taille des grains de la toile émeris, c'est assez rapide pour arriver à un joli polissage et là on tourne assez vite.
8 pièces OK, tu passeras moins de temps à la lime qu'a te faire un outil à tourner les sphères.
Un outil de forme, pourquoi pas, mais il faut un tour assez puissant ou alors faire plusieurs formes et raccorder les courbes en usinage.
C'est possible, mais pas simple et si ça broute, il faudra passer au toilage aussi ...
brise-copeaux
Re,
Il y a aussi la forme en escalier de droite/gauche et finir à la lime demi ronde et coup de toile.
Papygraines
Je pense oui, mais les autres pistes seront à garder pour d'autres projets.
C'est là que je crains un peu...
Papygraines
J'y avais pensé, en marquant la pièce à la façon des tourneurs sur bois pour approcher la forme.
Question à tous : avez-vous déjà vu un porte outil qui aurait une tête outil légèrement mobile en rotation, un peu sur le principe des outils à sphère mais là, sur la tourelle ? Je dis peut-être une bêtise... Pardon d'avance
Fred69
Voilà des pièces faite à l’outil de forme pour réparer une lampe de bureau cassée.
L’outil est meulé dans un bout de forêt du bon Ø, puis anodisé (alu).
Ça ressemble à ce que tu veux faire.
467232
Papygraines
Par contre, je n'ai pas compris ton outil et après, anodisé ??
Fred69
Ce sont les pièces qui ont été anodisé après tournage. L'outil doit trainer dans un coin, faut que je cherche, mais rien de mystérieux. C'est un forêt qui à été coupé puis affuté pour ce tournage.
Avec un gabarit à suivre au comparateur.
La source original sur le forum
Apparemment l'image n'est plus disponible
=> j'ai joint un fichier à renommer en maff et à ouvrir avec firefox, attention exige un module complémentaire qui est à charger, en plus il n'est pas mis d'office sur les dernières version de firefox.
cdlt lion10
  • Fichier archive a renommer en maff compatible firefox.pdf
    287.5 KB · Affichages: 45
Papygraines
Oui ! J'avais pensé à qqchose comme ça, comme les copieurs de tour à bois ! Merci pour cette image.
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jean-jacques
caramel
TranquilleGoupil
alainbiggun
alainbiggun
