BF20L projet compensation du poids de la tête de broche
  • Auteur de la discussion vap38
assurancetourix
mouais....
il est a 119€ chez metiers et passions / idem chez sidermeca
le 75 mm est a 80€ en UK
assurancetourix
de toute facon, OTELO et Metiers et passion, c'est la même boutique
vap38
Papy54 As-tu fini ton montage de l'écrou de l'axe Z quels sont les résultats ?
J'ai réalisé le support de l'écrou, tout est OK
En ce moment je suis très occupé à finir le montage d'une maquette le bateau (La Calypso) je suis dans la phase finitions et accastillages.
Quel boulot! les pièces sont très petites.
A+ Francis
Papy54
vap38 a dit:
Bonjour Francis,
Je n'ai pas monté la 2° noix bronze (que j'ai déjà) car je n'ai pas approvisionné le ressort.
Pour l'instant, je fonctionne avec une noix bronze et le montage rigide que l'on a décrit, pour atteler la broche à la colonne. Mécaniquement ça marche très bien.
Pour ce qui est du jeu: l'ensemble de la chaine cinématique comprenant:
-le Pas à Pas avec son réducteur 1/4(3 pignons module 0,5),
-le renvoi d'angle à pignon 90° droit,
-le contrepoids qui oblige à rattraper le jeu écrou-vis,
conduit à un jeu total, au changement de sens de Z, de 2/10.
Ce jeu ne permet pas d'usiner en CN avec changement de valeur de Z le long d'une trajectoire, mais est largement mieux qu'auparavant où le jeu avoisinait les 9/10.
Donc actuellement en CN, le parcours est toujours, descente sur la valeur d'usinage, remontée > à 5/10 en fin de parcours et re-descente pour la passe suivante.
Il faut que j'associe la mise en place de la 2° noix à la commande directe de la vis par courroie crantée pour supprimer le renvoi d'angle à pignons côniques droit et le réducteur 1/4. Sinon il restera au moins 1/10 de jeu.
De toute façon même si on mettait une vis à bille cette transformation serait indispensable.
Il faut viser un jeu résiduel de quelques /100 en tout cas < à 5/100
Dominique
vap38
Re
Bravo, c'est vraiment un minimum 2/10 de mm avec la déplacement de l'axe Z . Il est évident que le rattrappage automatique sera la solution aux jeux rencontrés.
Après les vacances je me lance dans la réalisation des équipements pour la CN de la s14BF/n, tes conseils techniques me seront précieux.
A+ Francis
Papy54
assurancetourix a dit:
Bonjour assurancetourix,
Des fois, comme dit Blier, j'ai plus toute ma tête. Je reçois les pub régulièrement à la maison et ça m'avait échappé....
Montre nous ton choix quand l'étau sera arrivé.
jeandechonvy
bonsoir,
ou en est le projet de moteur brushless?
avec entrainement direct de la broche?
salutations
jean
misty soul
misty soul
misty soul
