besoin de conseils pour orienter mes recherches
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion louseb84
louseb84
Je viens vers vous afin que vous m'aidiez à dégrossir le choix pour l'achat dun premier centre d'usinage.
J'ai l'opportunité grasse à un de mes contact montant dans le domaine de la compétition de vitesse de développé en partenariat avec lui toute une gammes de pièces racing.
Je possède une fraiseuse conventionnelle que je pensais numériser mais suite à l'avancement du projet, au besoins de reproduction et bien-sûr de délai/coût de production je m'oriente vers un centre d'usinage d'occasion.
Niveau budgets je suis entre 5 et 20000€ grand maximum.
Les pièces à usiné seront en grande majorité de l'aluminium et du plastique.
J'ai dors et déjà écarté les 5 axes continue pour des raisons évidentes de budget, reste le choix entre un 4 axes positionnés (idéalement continue) et un 3+2 type dmu50t.
Niveau outil de coup je serais presque jamais au dessous de 4 de diamètre, du coup au niveau vitesse de broche 8/10000t me semble un bon compromis qui de plus me permettrait de faire l'impasse sur des outils fretter.
Bref je part de loin et tous conseils serra le bienvenu, la grande majorité des annonces ne mentionnant même pas le prix de vente je me vois mal prendre contact avec chaque vendeur.
Merci à vous de m'avoir lu.
Sébastien
Merci Gaston,
j'ai vu les deux, sa fait une paire de semaine que j'y regarde et essaye de glané des infos.
La 50M n'as pas de magasin d'outils, me semble avoir vu que c'est la série T qui en as.
La 63V c'est clair que niveaux heures d'usinage/prix elle semble bien placé.
Du coup qu'est ce qui es le plus rédhibitoire selon votre expérience pour de la petite série sachant qu'il serait appréciables de pouvoir travaillé en 4 axes positionnés pour évite d'avoir à repositionner la pièce pour usiné la face inférieure...??
La commande HEIDENHAIN 426/430 de la 63V est elle capable de gérer un quatrième axe positionné/continue et si oui avez vous une idée du coup de la modification de la machine le cas échéant...??
Encore merci de l'intérêt porté à ma demande..
J'ai eu ma réponse, jusqu'à 9 axes pour la 426/430, le manuel en français est en ligne...
Reste à avoir une idée du prix pour l'adaptation sur la machine (variateur, diviseur et câblage)...??
Bonjour à toi, si j'ai un conseil à te donner.. va du côté de l'Allemagne pour acheter une machine surtout en occasion car les Allemands sont très pointilleux sur le renouvellement de leurs machines et change très souvent, donc du coup il y a pas mal de bonne machine d'usinage en occasion, si j'ai un site à te conseiller le voici :
https://www.maschinensucher.de/#kategorien
et dans la rubrique fraisage tu as pas mal de choix en général :
https://www.maschinensucher.de/Werkzeugmaschinen-Metallbearbeitungsmaschinen/Fraesmaschinen/ci-218
et pour ce que tu cherche regarde un peu par la :
https://www.maschinensucher.de/fy/inserat/inseratliste/index?stichwort=DMU+50+&submit= DMG <<< THE BEST !!! :roxxx:
https://www.maschinensucher.de/fy/inserat/inseratliste/index?stichwort=Hermle&kategorieId= HERMLE
https://www.maschinensucher.de/fy/inserat/inseratliste/index?stichwort=Fehlmann&kategorieId= FEHLMANN
https://www.maschinensucher.de/fy/inserat/inseratliste/index?stichwort=Huron&kategorieId= HURON
https://www.maschinensucher.de/fy/inserat/inseratliste/index?stichwort=Cincinnati&kategorieId= CINCINNATI
Si tu as du mal avec l'Allemand franchement ça vaut le coup de faire l'effort de traduire.
Mon entreprise à acheté deux machines chez eux : un tour semi-numérique Gildemeister et une fraiseuse DMU 50 3 axes + 2, CHAPEAU les machines sont super rien à redire !
Par contre si tu compte prendre une fraiseuse de type DMU 50.. il faut prévoir un bon compresseur après pour les autres je ne sais pas mais pour le compresseur il faut partir sur du ABAC quelque chose comme ça parce que c'est des machines qui dépote.
A savoir qu'une DMU comme ça monte à 12 000 tours mais qu'il existe des nouveaux systèmes pour booster le moteur alors ne t’en fais pas pour la plage de monté en rotation
deuche87
deuche87
Vik'TheBike
Bambi
gégé62
gégé62
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
temujinCAM
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
le débutant professionnel
dédé1052
