Ondatra
Hello à tous,
je suis en train de faire les plans de ma future machine. (post ici pour la partie mécanique) .
Je pense avoir enfin validé ma structure (machine d’environ 1600x2000mm pour usiner 1250x1600mm environ)
Elle sera en profilés alu et plaques aluminium (15mm) boulonnée.
Rail prismatique et vis à bille 20mm au pas de 10. Je ne vais usiner que du bois à 99% du temps
(contreplaqué de bouleau de 4, 6 et 9mm pour faire des jouets dans la plupart des cas)
je souhaite atteindre des vitesses d'usinage de 5000 à 7000mm/min si possible.
je cherche un kit complet (driver, carte, alim et moteurs nema34 pour faire tourner celle ci)
je trouve des kits en 13Nm avec une grosse inductance et d’après ce que j’ai compris, ce n’est pas ce qu’il me faut puisqu’ils perdent leur puissance à vitesse élevée. Apparement il me faut quelque chose qui garde du couple (combien?) à vitesse élevée. Si j’ai bien compris Beaucoup d’ampère, inductance faible.
Je vous avoue que je n’y connais rien. j’essaye de lire pour comprendre mais bon… j’ai vu aussi qu’il existe des kits à boucle fermée mais je ne comprends pas l’utilité.
Bref, si vous pouvez me filer un petit coup de pouce pour trouver ce kit ou au moins des liens (qui fonctionnent
) pour comprendre tout ça, je suis preneur
Merci pour votre aide
Seb
Seb
