bricoroque33
un ami m'a demandé de lui monter un graveur laser 15w acheté sur Ebay. Pas trop de soucis pour monter le cadre, installer les moteurs et le laser... Je possède une eleksmaker 2.5w et qui fonctionne très bien mais rien à voir avec ce modèle. J'ai connecté les moteurs et les ai testé, ok... La carte nano est programmée en grbl 0.8 , j'ai essayé de la flasher pour passer en 1.1 mais echec... pas grave pour le moment...
Le hic, c'est que j'ai le laser qui est relié vers une carte qui je pense sert à mettre le laser en mode veille ou actif, et 2 paires de fils qui en repartent ( de la carte) et qui doivent se brancher sur la carte de pilotage , mais où , grande question !! Il y a un fil blanc et un jaune pour le 1 er sur une borne K1 et un jaune et un vert pour le second sur une borne T1... Au niveau du pilotage , il y a une borne vide laser à gauche du bouton poussoir et une borne vide TTL sous l’extrémité droite de la carte nano, est-ce que c'est les bons emplacements ??
Si quelqu'un peut m'aider, il est le bienvenu!! merci.
