bac pour electrolyse avec bouchon liege ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion apprenti51
apprenti51
je m'appretes a faire de l'electrolyse ( table de fraiseuse) mais le bac qui correspond en taille a un bouchon en liege , donc je crois qu'il ne va etre etanche longtemps ?
qu'en pensez vous , en attendant je reflechis a un autre bouchon !
a bientot
apt
Je ne comprends pas bien le problème.
Si le bouchon ferme bien le bac rempli d'eau hauteur au dessus de la table de fraiseuse pour qu'elle soit bien noyée .
Si ça ne fuis pas (faire un essai avec de l'eau ), le fait de rajouter de la lessive cristaux de soude et d'envoyer un peu de 12 v ne vas pas faire de mal au bouchon .
Même si tu laisse 2 jours , l'électrolyse va juste un peu échauffer l'eau . Comme c'est à faire dehors de préférence à cause du dégagement d'hydrogène et que les températures sont assée fraîches en ce moment, tu ne crains pas de faire bouillir la mixture . (:-))
Salutations cordiales
Je n'ai jamais fait de dérouillage avec l'électrolyse mais je ne vois pas l'utilité de fermer hermétiquement le récipient, à moins de vouloir faire une bombe avec l'hydrogène et faire péter le quartier,.... tous aux abris :smt003:smt003
il ne faut pas que ton bac soit fermé ! (pas de couvercle ) sinon la tu risque de gros soucis comme dit plus haut.
j 'espere que ton bouchon en liege sert juste a boucher un trou sous le niveau de liquide
mais je ne pense pas qu' il resiste longtemps a la soude tu n' as pas un bouchon plastique ou caoutchouc ?
a+ gilles
re bonsoir
je n'ai pas l'intention de tester une bom.. a hydro.... ; le bac est ouvert en haut , mais j'ai mis quelques planches et autres materiaux pour fermer le couvercle , d'une façon non etanche , car il ne faut pas que ma belle mere tombe dedans ( je l'aime bien ).
le bouchon est en bas et j'ai mis un boulon avec des rondelles et des bouts de chambre a air pour faire l'etancheitee .
donc le liege se ferai bouffer .
pour la temperature c'est autour de 40dg la mixture qui est dehors et:
a 35 volts le mini du poste .
a bientot
apt
Cela ne te coûte pas grand chose de mettre un bouchon de liège "martyr" dans la soude pour voir la tronche qu'il tire. :lol:
Et celui de ton bac, tu peux lui mettre un préservatif ! :gelbik:
bonne soirée.
re
35v c' est deja beaucoup (c' est un poste a souder? ) tu ne peux pas baisser un peu quel courant as tu?
perso j' ai un gros chargeur mais il est piloté par un alternostat je passe régulièrement 40a en continu, mon bac
est plus petit que le tien il fait 530 x 325 et 250 de haut.
a+ gilles
re bonsoir
preservatif , je ne vais pas allez en acheter expres ; car j'en ai pas en stock .
j'avais penser a tester le liege , pour voir; je vais donc le faire
c'est un bon vieux poste a soudure saf 180a et a peu pres autant de kilos ?
la il est au mini, au maxi il monte a 55a
je prends le voltage a la sortie du poste sur les bornes , mais pas dans le bac , bon ou pas ?
a bientot
apt
re
j'arrive de faire une faire une verification , la temperature ne monte pas , je dirais 15dg pas plus , j'ai mis beaucoup d'eau 150l mini , c'est peu etre a cause de cela .
je viens de mettre en plus des mandrins de perceuse , des compas , equerres , je verrais demain dans quel etats ils seront .
a bientot
apt
est ce que ça bouillonne légèrement as tu de l' écume au bout d' un certain temps.
peux tu mesurer le courant ?
si ton bac est dehors il ne fait pas très chaud il arrive que la soude décante et soit dans le fond.
dans ce cas tu enlèves de l' eau (en surface ) que remplace par de l' eau chaude pour que ta soude se dissolve bien.
perso je mets environ 100g de soude par litre d' eau pour avoir une bonne conductivité.
si possible enlève les ressorts (s'il y en a ) de ce que tu dérouilles.
a+ gilles
apprenti51
Papygraines
Papygraines
misty soul
misty soul
misty soul
Pervenche
Pervenche
Pervenche
laurent12100
Papy54
Papy54
DidierV
moi79
