Bac à copeaux pour h.ernault hn200
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Quentin1377
Quentin1377
Bonjour je viens vers ceux qui possèdent un hn200 d'un mètre entre pointes pour voir le montage de votre bac de récupération pour essayer de le fabriquer.
Voici quelques photos de ce que je possède comme attache.
Merci pour votre aide :wink:
Bonjour à tous, personne pour une petite photo de son bac à copeaux sur hn200 en 1m d’entre-pointe? :mrgreen:
Bonjour Quentin1377
Et bien non pas ue la chance d'avoir un HND200 avec un bac sur roulette !
Je pense que le bac à copeaux, réservoir de lubrifiant est monté sur roulettes métallique,
aux quatres coins, peut être même encastrées aux 4 coins,
avec une partie en bas réservoir d'eau, une équerre pour la pompe électrique vers l’arrière, (du tour)
une tôle perforée amovible à une certaine hauteur, et deux poignées pour le déplacer,
Le câble et le tuyau traine par terre.
les deux pattes sur l'autre partie sont prévue seulement pour le centrer.
jpal7@
Le bac de ton tour a été modifié, au même titre que le moteur qui n'est pas d'origine. Tu peux effectivement suivre les indications de Laboureau pour le réaliser. Sur mon HN200 (EP 1500mm) le bac est fixe avec des rebords assez hauts. Heureusement, je ne fais pas des tonnes de copeaux. Le t'envie ton chariot transversale long, le miens est court, et je ne peux pas monter le copieur dont je dispose:smt022.
salut je possède deux HN 500 je ferai une photo dans la matinée je pense que les bacs se ressemblent.
Springer
Bonjour lesmarronschauds effectivement j’ai changé le moteur mais l’ancien était déjà comme ça et c’était celui d’origine. Je vais attendre les photos de Springer pour voir, et je fabriquerais quelque chose avec vos indications. :wink:
voila le bac du HN500 la pompe de lub est dessous il est fix il faut déboulonner pour le sortir.
j'ai mis les photos du mien sur un autre post. C'est un HN 170 mais le bac est similaire à celui des HN200 avec des rebords de 100 mm : une espèce de baignoire pas démontable. Ces tours étaient des "mange-copeaux" et donc le fait d'être obligé de ramasser dans le bac avec une pelle a du en gêner plus d'un !!
bonjour Quentin1377. Apparement j'ai le même tour que toi. j'ai démonté avant hier le bac à copeau, je peut tez faire des photos et croquis si tu veux. Tu peux voir le tour et la préparation de sa migration ici :
Le bac à copeau actuellement dans ma voiture. les deux petites pates prennent appuis sur les pates soudées sur le tour et une seule vis sécurise le tout
Super je te remercie bien, depuis tout ce temps je n’avais pas eu de retour de l’original. Si tu as le temps de me donner les cotes ça serais impeccable.
Le croquis côté
Et quelques photos des couvercles
Oui pourquoi pas, la soudure n’est pas un problème pour moi. Merci du coup de main!
IvanD
Tour 85
Tour 85
Tour 85
Gcrimi2005
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Jack bel
trouchet
Christian Pellet
rhacomed
rhacomed
rhacomed
Eldra
