AXBBE pas 0-10V sur la borne output analog
Mcar
Je n'arrive pas à obtenir le 0-10V sur la sortie analogique de la carte AXBBE
que ça soit avec ou sans le cavakier en J1, j'ai toujours 5V pris entre les bornes là :
avez vous une explication svp ?
La carte est bien alimentée en 24v, elle n'est pas défaillante, le jumper est bien enlevé comme le dit la doc.
Peut-être un peu de paramétrage dans ton soft de pilotage. Si il est prévu pour donner le max à 5v ou que la correspondance vitesse/volt n'est pas bonne, il ne fera pas délivrer plus.
Mon explication vaut ce quel vaut, il me semble me souvenir avoir rencontré un problème du même genre, mais c'était il y a longtemps !
Je ne connais pas la carte mais je verrais bien la sortie analogique sur : AO1
Cordialement JF
Oui, il faut se brancher entre 5V0 et AO1
Mach3 ou UCCNC ?
Si Mach3, il faut régler "analog output 1" sur V dans le plugin.
edit: les dernières cartes n'ont pas la même sérigraphie que la doc, c'est sur le 1 de droite de la sortie analogique qu'il faut se brancher.
merci pour vos reponses,
je verifierrai demain, mais ça me semble plus logique que ce que je fesais,
je prends la tension aux bornes du 5V+ et 5V0 et j'ai toujours 5V :smt013 :smt021
Faut il que je prenne la tension aux bornes AO1 et 5V0 ?
Oui !!
Je ne suis pas sur car on a fait ça par tel avec Bobismile, mais il me semble que contrairement à ma carte (ESS + Benezan) ou la tension analogique est constamment présente, même broche à l'arrêt, sur l'AXBBE il faut que la broche soit en marche pour que la tension entre 5V0 et AO1 apparaisse, il ne suffit pas de juste donner une valeur S, il faut aussi un M3
N'oublie pas de régler les V min et max de la broche et de cocher PWM (UCCNC)
edit: et aussi de mettre "Spindle PWM > analog ch" sur 1 (page I/O setup 1)
Le marche/arrêt broche fonctionne ?
je suis devenu un pro de youtube :mrgreen:
j'ai trouvé cette video qui explique bien, donc c'est bien entre le AO1 et 5V0, mais comme dit @dh42 il faut que la broche tourne,
allez à 4' 40" pour voir le parametrage de la broche et UCCNC
Algone
Algone
Algone
Djabal
Pervenche
Pervenche
SolidTaf
SolidTaf
boumboauto
Louie
