augmentation de la portée d'un drone
  • Auteur de la discussion arnaud2
arnaud2
Salut tout le monde
je ne sais pas si c'est la bonne rubrique pour parler de ça , je ne sais pas si ça a plus sa place dans la section électronique
j'ai un ar drone 2.0 en wifi , le problème c'est que la portée est très limité , environ 70 mètres ,j'ai donc réfléchis comment remédier a cela
j ai trouver sur ebay des amplificateur wifi a un prix vraiment modique
http://www.ebay.fr/itm/2W-2-4Ghz-Wi...225092?hash=item43f828b0c4:g:jkIAAOSwtLxYFAX~
du coup reste plus qu a faire chauffer le fer a souder et le tournevis !
au démontage on voit que tout les composants tiennent sur 1 seul circuit imprimé , il est livré avec une alim secteur 6v 1a , mais l'ampli contient un régulateur low drop 5v , donc il est possible de l'alimenter direct avec la batterie du drone soit 11.1v ,voila une fois toute la quincaillerie retiré , il pèse seulement 6 grammes
il est vraiment très simple électroniquement parlant , conçu autour du circuit intégré
SKY65174-21
mais comme tout ampli hf , ne jamais mettre sous tension sans antenne sinon le PA dégage
ensuite démontage de la carte mère du drone et la c'est une ;:'(ù*àç' a démonter car pas de place
pour la désactivation de l antenne interne j au utiliser cette procédure , sauf que j ai souder directement le câble sur la carte mère , sans rajouter de connecteur
http://garrock.com/dronemod/docs/EAM-20130723.pdf
test en fil volant , je capte le wifi du drone jusque dans le jardin , alors qu avant j avais du mal dans le salon
puis montage définitif , j ai rajouter un morceau d 'époxy de 0.5mm entre la carte du drone et l'ampli hf , pour eviter les court circuit , le connecteur d'antenne est coller a l' araldite sur le chassis en polystyrene , ca tient pas génial mais bon
j ai tester jusqu a 150m , je suis pas aller plus loin car le vent se lève , mais bon pour bien faire il faudra aussi modifier la tablette qui pilote le drone car c'est une liaison bidirectionnelle , ça ne sert a rien d'amplifier que d'1 coté
franc-x-marc
simpa la modif , une bonne antenne directice du coté tablette ou pc et c'est niquel
arnaud2
je sais pas si une antenne directrice est bien , car ca obligerais de pointer toujours le drone avec la tablette
pinou29
Attention quand-même à la règlementation car sauf erreur de ma part, la puissance autorisée en 2,4 Ghz est de 10 mW en France pour des radios vendues à 100 mW de puissance HF.
Là tu es à 2W....................
Bernard.
arnaud2
500mw c'est la norme européenne pour installation mobile et 100mw installation fixe , la plus part des radio haut de gamme sont a 500mw en 2.4g
tout simplement car les modules émetteur coûte pas cher , avant ave le 41mhz pas besoin de grandes puissances
mais bon je vole que a la campagne dans les champs , donc meme 2w ca ne risque pas de brouiller grand chose
uelbud
si je voie passé au dessus de chez moi une de ces saloperie ça fera une de moins ça n'aime pas le plomb
il faut des autorisations pour augmenté la puissance surtout pour l'usage malveillant que la plupart des curieux malsain en font et je reste polis
je ne voie pas en quoi ont autorise x à survolé votre propriété sans autorisation la curiosité malsaine je suppose vu que les modèle basique ne peuvent évolué à l'altitude réglementaire
arnaud2
Ben chacun son avis sur la question , mais si toujours toutes les lois ont ete respecté il y aurais pleins de choses qui n existerai pas
Apres c est pas a cause de quelques un qui font le con avec qu il faut généraliser
arnaud2
Comme écrit a la fin du texte , la restriction en france a bien disparu en 2012 , donc on reste dans la norme européenne soit 500mw PIRE , donc puissance rayonnée
Mon ampli fais bien 2w mais la puissance rayonné aucune idée , surement bien inférieure a la puissance de l ampli
metalux
il y a belle lurettes que les lois sont bafouées en France :mad:
Dans le cas présent, si l'émetteur ne brouille pas des services officiels (aéroport par ex ) ou si aucune plainte n'est déposée, il n'y a rien a craindre pour ainsi dire.
Dans le cas contraire, le service ad hoc a vite fait de retrouver le brouilleur et croyez moi vu le matos de pointe avec lequel ils sont équipé, on est loin des camions gonio qu'on voit de temps en temps dans les films de guerre..
quand a 2W de puissance c'est a vérifier (avec le matos adéquat) car nos amis les chinois on parfois tendance a gonfler les données ( tout comme chez nous avec la pression annoncée de nettoyeur HP, de la puissance d'amplis, etc..)
Une antenne bien accordée vaux bien mieux qu'un ampli dans certains cas :wink:
arnaud2
exact , je n ai aucune intention de brouiller quoi que ce soit
même il y a 15ans j'avais fait un émetteur broadcast de 80w (88 a 108) pour faire une radio pirate , en 2 ans d utilisation jamais eu le moindre problème
mais peut être que les temps ont changer , aujourd'hui les gens porte plainte pour n'importe quoi
KITE
slk
zoulou26
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
