Astuce pour sauver un taraudage
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
Vu aujourd'hui sur internet, une astuce pour sauver une piece lorsque le taraud est cassé dedans.
Il y a plusieurs conditions à reunir pour que la méthode soit valable mais j'ai trouvé cela ingénieux:
une soudure sur le taraud et on tente de le récupérer avec une pince
Woz
Pour les pièces coûteuse, Sandvik fait aussi un outil pour les tarauds cassés.
J'en avais vu un
Mais je ne connaîssais pas le mode d'emploi
A savoir
Je ne savais pas qu'il fallait brider l'étau pour pas que ça parte de travers
Je ne savais pas qu'il fallait pointer avec un gros "foret"
Je ne savais pas qu'il fallait tourner si vite
La fois ou j'ai essayer j'ai voulu percer un outil en ARES , résultat le foret a casser dès que j'ai touché la piece
jeandupont
Bonsoir ,
Oui sur un Taraud disons d'un " Bon Diamètre " parcequ' un M4 , même avec le " TIG " faut pouvoir aller le chercher :shock:
Sinon oui l'idée est bonne aussi pour les Vis , mais quand-même faut du " GROS " et PAS Profond , j'imagine un M4 avec une Baguette de 3,2 :smt077
mwm
C'est suivant ce qui dépasse comme moignon, si rien ne dépasse cela va être la gloire,,,
Au boulot on"essayait" de détremper le taraud avec une tige métallique que l'on mettait en court circuit avec un poste à souder à l'arc, après quelques tentatives,"parfois" en le tapant avec un gros marteau et un jet métallique, il se cassait en petits morceaux,,,
Il ya des griffes qui se glissent dans les gougures pour pouvoir le dévisser
Aussi en forant avec un fin foret le long des gougures pour détruire le copeau bloquant la rotation,,,
Chaque casse est une situation différente, et qui demande de la réflexion,,,, A ++
52notnot
au boulot y en a même qui ont fabriqués des électrodes d'enfonçage pour "dégommer" les bouts de tarauds...
Des fois c'était plus rapide de refaire la pièce...
mwm
Bonsoir, vu comme cela un bout d'acier du diamètre et une presse d'atelier et pousser à fond il va bien péter le moignon,il restera à retarauder ou ou à bouchonner,,,, A ++
kevinracingmx
et une goupille mecanindus? ca sauve bien des cas
tontonalain
attention avec la soudure si on met la masse sur la piece ça peut souder les filets piece taraud
kevinracingmx
sorry kevinracing je vois pas le rapport tu la soude ou what ?
Tu coupe deux autres fentes avec un disque fin afin d'avoir 3 section. Ensuite tu soude un écrou de l'autre côté de la goupille. Y'a plus qu'à insérer la goupille dans le taraud cassé, un petit coup pour etre sur d'être dans mes dégorgeoir du tarot, et on dévisse l'ensemble
zingilingiling
sinon il y a plus coûteux ===>Tap burner (destructeur de taraud)
jetpack2013
oui c'est bien vu mais c'est un peu fragile a la torsion surtout si tu refend la goupille , perso je chauffe le taraud au chalumeau au max et je perce au foret pour inox si ça marche pas foret beton aiguisé mais ça reste aleatoire quand au resultat
speedjf37
TranquilleGoupil
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Nolandu45340
DATOUR
fred-33
who
pierreLG
pierreLG
pierreLG
BRICOL'EURE 27
cancer49
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
