aide sur cone
  • Auteur de la discussion bernardzx12r
bernardzx12r
bonjour à tous
voila mon problème (débutant dans l'usinage n'oublier pas)
je dois réalisé le meme cône que sur la photo
comment feriez vous pour prendre l'angle de celui ci
mois j'ai essayer avec la cote de la petite base et celle de la grande base et leur longueur
ce qui me donne un angle de 5°
mais à la réalisation cela ne marche pas
du coup avez vous une astuce pour cela
avidement je n'ai pas de copieur et encore il faudrait savoir s'en servir
Première soluce
Tu mesure le grand diamètre , le petit diamètre , la longueur
Tu fait tes calcules
Tu inclines ton chariot
Et tu fait ton cône par petite passe en vérifiant pour chaque passe la portée de cône
Et tu corriges suivant le défaut constaté
Quoi qu'il en soit il te faut la pièce alésage conique pour vérifier
2ème
Tu mets ta pièce entre pointe
Un comparateur sur la tourelle
Et tu contrôle ton inclinaison en faisant en sorte que l'aiguille ne bouge pas
Quand c'est bon tu mets un outil et tu fait ton cône
Attention entre le réglage et l'usinage il y a toujours des petites variation
Il y a certainement d'autre façon ... Je vais en laisser pour les autres intervenants
Quoi qu'il en soit il faudra faire une vérification avec un cône femelle pour être sur de la portée du cône
buson
cela m'est arrivé dernièrement,j'ai donc monté la pièce dans le tour et avec un comparateur fixé sur le porte outils,je le promène sur le cône jusqu'à être à zéro en jouant sur le réglage angulaire du porte outils.
Cela me permet de copier la même valeur angulaire sur la pièce à usiner.
Je suis aussi débutant,si cela peut t'aider;
salutations
serge
bernardzx12r
et bien merci pour ces réponses
je pense que la solution est donc au comparateur
a+Bernard
Pas facile de prendre les mesures de diamètre et de longueur sur ce genre de pièce sans le matériel de métrologie adapté !
Une astuce :
Tu usines deux bagues de hauteur différente alésées à un diamètre légèrement supérieur au grand diamètre du cône.
Tu places la plus petite en appui sur la face de la pièce et tu mesures le diamètre du cône en appuyant l'appareil de mesure sur ta bague.
Tu fais de même avec la grande bague.
Conicité = (mesure Ø1 - mesure Ø2)/(épaisseur bague 2 - épaisseur bague 2).
Angle = arc tangente (conicité/2).
PUSSY.
Si tu dois usiner une pièce identique, tu peux donc monter la pièce d'origine sur le (ton ?) tour
donc entre pointes ou entre mandrin et pointe.
L'idéal c'est de pouvoir commencer l'usinage de ta pièce,
pouvoir la démonter,
monter la pièce d'origine,
orienter le chariot supérieur parallèle à la génératrice du cône,
ajuster finement avec un comparateur mis à la place de l'outil,
remonter la pièce "neuve",
finir...
j'avais déjà signalé ça (je ne me souviens plus que post...) : si la mesure au comparateur n'est pas prise à hauteur de l'axe, on fait (théoriquement) une erreur de mesure...
Bon c'est de "poilièmes" de mm , mais tout dépend de la précision voulue!*
==> autre chose : une fois réglé l'angle tu peux éventuellement usiner une bague conique femelle et vérifier au bleu que l'angle est bien ok sur la pièce d'origine
bon courage, c'est une belle pièce que tu dois réaliser là : quelle longueur ? diamètre ? est ce un filet carré à droite ?
bernardzx12r
et bien voila des réponses complémentaires
et je vous en remercie
merci pour le document
en fait la pièce à réaliser n'est celle en photo mais une autre
celle de la photo c'est la pièce pour les roues de voiture sur une équilibreuse (vielle machine et on ne trouve plus de piece meme d'occasion)
et celle que je dois faire c'est pour adapter les roues de moto sur l’équilibreuse
et donc le cône sert au centrage de l'axe c'est pourquoi il doit être conforme à la pièce d'origine
a+ Bernard
jms
C'est très intéressant comme sujet car d'une part les interventions sont pleines de connaissances partagées, mais aussi le dernier message de Bernard m'interpelle.
A mon avis la question de la "fidélité" de reproduction de la pièce aurait dû être abordée selon l'angle (sans jeu de mot) de sa destination.
Il est certain que s'il s'agit de reproduire un cône morse (par exemple) la précision de l'angle est importante, mais pour faire juste un cône de centrage pour une équilibreuse de jante, à mon avis celle-ci en a beaucoup moins du moment que la fonction attendue (le centrage) soit assurée.
bump01
Il y a la solution de fabriquer un cône femelle avec le cône existant puis l'inverse .
A bientôt
Albert le Belge
Un vieux truc qui marche super bien pour obtenir une empreinte conique de référence femelle rapidement et avec précision, c'est de le couler en plâtre.
JeanYves
Bjr ,
On est en mecanique , pas dans le batiment ! :-D
Milodiou
:smt039
Je n'ai jamais réussi à faire un cône d'emboîtement précis autrement qu'en testant régulièrement au bleu avec le cône femmelle.
La hauteur de l'outil et du comparateur fait trop varier l'angle du cône.
Faut bien régler l'angle par petite touche et ensuite garder sont outil intacte jusqu'à la finition.
Le moindre affutage va faire perdre le bon angle.
bump01
Une autre méthode :
:smt039
Après affutage le bon angle est perdu car la hauteur de l'arête de l'outil a varié imperceptiblement .
A bientôt
Bjr ,
j'ai jamais fait l'essai il faut voir le résultat
Tu m'as citer mais tu n'a pas mis cette remarque
Comme le fait remarquer @jms Il reste à savoir si ce cône doit être précis, quelle est exactement sa fonction , est-ce que c'est un cône qui doit porter sur quelque chose ou bien un simple centrage pour une roue
JeanYves
Dans cette hypothese , une pièce femelle en platre te servirait à quoi ??
Je ne pense pas que le platre soit suffisamment dur pour verifier la portée avec precision , ou alors pourquoi fait t'on des calibres en acier ?
Apres avoir reglé ton chariot au comparateur , avant la passe de finition il faut s'assurer de la portée du cone dans la pièce ou elle se monte ... pour , si necessaire corriger le réglage .
tagliaferro
Bonsoir à tous je ne vois pas du tout comment procéder pour faire un ce cône car même si je donne de l,angle à la tourelle si je mets le,avance cela me fait pas le, angle je suis vraiment pas bon
Oui effectivement avec l'avance auto ça ne va pas bien marcher
Bon,
Tu as ( normalement )trois chariots sur ton tour
Le trainard pour faire des cylindres et uniquement des cylindres
Le chariot transversal qui fait des dressages de face et uniquement.....
Ces deux chariots et uniquement ceux ci fonctionnent avec l'automatique
Et puis le 3eme chariot qui s'appelle de plusieurs façon ,
Chariot supérieur ; chariot porte outil ou chariot orientable
Ce chariot sert à faire des cône il n'est pas automatisé pour le deplacer ( une fois qu'on a régler l'angle) il faut le deplacer manuellement c'est toi qui va bouger ce chariot ( et uniquement celui ci) pour faire un copeau avec un déplacement oblique par rapport à l'axe
Albert le Belge
Quand au plâtre
Je n'y croyais guère non plus mais au lieu de discuter j'ai fais l'essais.
Il faut bien sûr une épaisseur suffisante et rien n'empêche de renforcer avec un bandage tissus.
Une fois le plâtre bien sec il permet sans problème de vérifier la pente d'un cône (ayant un état de surface convenable)
haa oui j'ai bien dit vérifier, non pas rôder !
Et, bien sûr, si vous avez des habitudes de bourrins, vous le casserez peut-être avant d'avoir obtenu un résultat !
Cette technique est donc parfaitement valable pour un dépannage.
Il reste certain que tu ne l'utilisera pas pour des séries.
Mais, nous sommes tous libre de nos actes, si vous voulez acheter un calibre en acier pour un cône que vous ne connaissez qu'à moitié c'est votre affaire. :roll::lol:.
J'édite car je n'ai pas répondu à la première partie de ta question:
l'empreinte en plâtre est tout à fait capable d'effacer les génératrice tracée sur le cône à vérifier (un quart de tour suffit)
tagliaferro
Bon,
Se chariot sert à faire des cône il n'est pas automatisé pour le deplacer ( une fois qu'on a régler l'angle) il faut le deplacer manuellement c'est toi qui va bouger ce chariot ( et uniquement celui ci) pour faire un copeau avec un déplacement oblique par rapport à l'axe
Merci pour le renseignement je pense que je vais regarder cela en rentrant
bernardzx12r
bon et bien voila le debat qui avance
effectivement le comparateur pour regler cela doit suffire
et apres on affine avec le cone femelle
ce qui me gene dans cette histoire c'est de demonter la piece et de la remonter
pour un debutant cela va certainement poser probleme
et bien ayant déjà fait l'essai avant de poser la question
si le cône n'est pas bon donc le centrage non plus et l'axe ne tourne pas rond en bout d'arbre
et la l’Équilibreuse détecte un mauvais équilibre
donc cela fausse tout
comme on dit c'est dans nos erreurs que l'on apprend
a+ bernard
Usinage d'un cône avec chariot motorisé (maison)
A+Bernard
Ouai.. Ça part d'un bon sentiment mais
On a affaire à un tourneur qui ne sait pas comment fonctionne un tour et tu lui donnes des astuces qu'on voit très rarement
Pour ma part je ne connaissait pas ce bricolage montage j'en avais entendu parlé , je savais que c'était possible sans plus
J'ai désespérément rechercher une vidéo ou on voit un tourneur utiliser manuellement un chariot supérieur mais je n'en ai pas trouvé de très explicite
Salut Dodore, tu fais abstraction de la motorisation et tu ne conserves que la manivelle à tourner manuellement.
bernardzx12r
bonjour effectivement avec des images cela va nettement mieux
pour la compréhension
et je dois dire que j'avais fais à ma maniére qui n'est pas bonne
la avec le comparateur il n'y a plus de problème pour avoir la conicité voulue
encore une méthode vue et à mettre en pratique
je vous remercie pour ces vidéos
le coup de la motorisation du petit chariot c'est génial
peut être une future réalisation pour moi
quand j'aurais réussi à la main ma pièce
a+ Bernard
tagliaferro
OUI JE NE SAIS PAS ME SERVIR D'UN TOUR, je pensais que et je pense encore que les membres du forum qui le veulent bien prodiguent des conseils de grande valeurs (tu en fais partie d'ailleurs) mais à aucun moment je me suis proclamé tourneur je me régale à usiné qu'elles pièces pour mon loisir et cela me va bien par contre lorsque je ne comprends pas quelque chose je cherche le renseignement qui peu m'aidé à comprendre
Je ne pensais pas être vexant
Mais quand on ne sais pas que pour usiner un cône on bouge le chariot supérieur on peut supposer que tu ne connaît pas trop le tournage
Je voulais simplément dire a ceux qui montre des techniques vraiment spéciales qu'il est souhaitable de se mettre à la portée des débutants
Sur ce bonne nuit
Albert le Belge
Tagliaferro, je me suis permis de t'envoyer un message privé.
Je t'en souhaite bonne réception.
Bonne nuit à toutes et tous.
DA l'Auvergnat
Oui dans ce cas la méthode du réglage du petit chariot avec le comparateur est la plus rationnelle c'est celle que j'utilise ,il faut prendre la précaution suivante: la pointe de la touche du comparateur doit être dans l'axe de la broche (on peut se régler par rapport à la contre pointe) l'axe de la touche(le comparateur) doit aussi se trouver dans un plan horizontal (on suppose que le tour est de niveau)
Ne pas oublier d'immobiliser le trainard.
Très bien d'apprendre à faire une cône à la main mais c'est très crispant il faut mettre les deux mains sur la manivelle du petit chariot et les synchroniser de façon à avoir une rotation continu (plus facile à dire qu'à faire!)
Si un jour après avoir appris à faire les cône manuellement vous voulez motoriser le petit chariot j'ai fait cette adaptation (voir la discussion: restauration d'un tour de marque inconnue ) je ne fait pas de pub mais ça fonctionne très bien et faire un cône devient un plaisir.
Bonne continuation et très bien de vouloir apprendre et se former
harmful
Gcrimi2005
atsju
henphy
Satamax
Satamax
Satamax
JLuc69
JLuc69
biscotte74
kiki86
kiki86
