aide : choix bouton telemecanique pour pupitre de commande
  • Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
Je suis entrain de me casser la tête avec le catalogue télémécanique pour trouver des bouton pour me faire un jolie pupitre de commande.
En faite je souhaite avec un bouton rotatif de sélection a deux positions et deux bouton on/off qui reste en position.
Les bouton sont en deux partie pour la plus part mais la ou je capte pas grand chose c'est au niveau du bloc électrique.
J'ai trouve la serie XB4 qui correspond bien a ce que je cherche mais j'arrive a a savoir quel bloc prendre: ZBE101,ZBE203,etc ... la seul chose dont je suis certain 'est qu'il me faut un inter a manœuvre de fermeture :d
Alors si quelqu'un pouvait me donner un coup de main ça serait plutôt sympa.
jcma
Bonjour PsykoK,
ZBE101 - 1 contact a fermeture (Ouvert au repos)
ZBE102 - 1 contact a ouverture (Ferme au repos)
ZBE203 - 2 contacts a fermeture (Ouverts au repos)
ZBE204 - 2 contacts a ouverture (Fermes au repos)
ZBE205 - 1 contact a ouverture et 1 contact a fermeture
Jean-Charles
PsykoK
merci pour les infos.
par contre je ne saisi toujours pas si ces bloc reste en position ferme ou ouvert une fois actionne ou s'ils reviennent a leur état initial une fois qu'on les relâches.
Alex
FV300E
« jcma a écrit: »
on trouve également sur pas mal de catalogues l' information:
NO (normalement ouvert)
NF (normalement fermé)
Exemple:
ZBE101 - 1 contact NO (pour 1 contact à fermeture ouvert au repos)
ZBE102 - 1 contact NF (pour 1 contact à ouverture fermé au repos)
Etc...
Cordialement. :neo_xp:
PsykoK
merci le concept du NO et NF j'avais bien compris.
En revanche je suis peut être stupide mais je n'ai toujours pas compris si par exemple l'inter NO reste ferme une fois qu'on l'a actionné!
Alex
Non ce ne sont que des boutons poussoirs.
Il faut utiliser derriere des relais en auto-maintien. Il y a une raison a ca: la protection contre la remise en marche en cas de coupure, la gestion des arrets d'urgence etc...
Edit: ca dépend aussi de la tête: il existe des sélecteurs deux ou trois position (rotatifs).
PsykoK
merci pour l'info.
Donc le plus simple c'est d'utiliser 2 bouton rotatif bien que le rotatif pour l'allumage de la machine me plais pas des masses.
Je vais encore creuser un peut tout ca ... mais faut que je trouve rapidement une solution pour pouvoir utiliser correctement mon variateur.
pierrotprunier
fraiddy
