SULREN
Bonsoir Jon,Coucou Sulren,
Effectivement, je le pensais aussi qu'elle devait être croisée jusqu'à ce que je vois cette vidéo à 03:03
Qu'en penses tu ?
Je confronte toujours une idée proposée par quelqu’un d’autre à ma propre réflexion :
- S’il y a concordance, j’ai plus tendance à croire la proposition de l’autre.
- S’il n’y a pas concordance je cherche ce que j’aurais pu mal comprendre dans la formulation faite par ce quelqu’un d’autre, ou de mieux connaitre le contexte dans lequel il se trouvait et qui pourrait être différent de celui que j’envisage, cette différence pouvant expliquer la différence des conclusions.
A) J’ai acheté ma machine il y a 30 ou 40 ans, mais je me souviens très bien que ces courroies croisées m’avaient interpelé, comme on dit.
Ma réflexion a été celle résumée sur le schéma ci-dessous…..et j’ai conclu qu’il fallait bien croiser.
B) Quand je regarde la vidéo de Patek Philippe que tu as invoquée comme preuve du non croisement de la courroie:
L’absence de croisement m’interpelle, et je réfléchis avant de dire que c’est Patek Philippe qui se trompe,......sachant l'immense prestige dont ils jouissent.
Mais en regardant bien la vidéo, à 3mm 05 sec, on voit la courroie non croisée mais avec des poulies qui ne tournent pas. L’opérateur a donc peut-être décroisé la courroie tout simplement pour la mettre au repos, la détendre. On constate d’ailleurs qu'elle est très détendue.
De plus, en cherchant sur le net, je vois la même machine que celle montrée par la vidéo Patek, avec poulies en rotation, donc en travail, et la courroie est bien croisée comme je le préconise.
https://www.youtube.com/watch?v=O8DmB80O_Ss
Ceci étant, chez Patek on ne croise peut-être pas la courroie même en travail et il y aurait alors une autre explication :
- l'opérateur obtient l’adhérence voulue en tendant fort la courroie, sans risque pour les paliers parce que ces derniers sont peut-être très robustes (ex : roulements à billes).
- l'opérateur veut absolument tourner la poulie motrice dans l'autre sens, ce que le décroisement l'autorise à faire (dans son cas, pas dans le nôtre, parce que sa poulie de broche est située en extrémité, pas au milieu).
MAIS JE DIRAIS ALORS que cela contrarie le fonctionnement du dispositif de relevage de fraise et crée toutes les chances de faire dérailler la courroie......donc à éviter, ......surtout pour des supposés grands Pro.
A défaut d’argumentation complémentaire, convaincante, je maintiens donc mon idée que sur ta machine, tout comme sur la mienne (post #8), mieux vaut croiser.
Amicalement.
