chris.j3
J'ai reçu mon plateau tournant Soba , je suis content , je ferais une présentation de celui ci plus tard .
Je voudrais me faire un faux plateau qui me centre mon mandrin sur mon plateau tournant.
L’intérieur du plateau est en cm3
On voit ca sur le net :
Mais donc il faut que le cône soit en contact en MEME temps que le plateau sur la base du plateau tournant ?
C'est hyperstatique ca ???
A moins que je me trompe.
Impossible pour moi d'usiner ca .
J'ai donc pensé à 2 solutions avec mon matériel et matière dispo :
Solution 1:
Faire 1 faux plateau de 10mmqui s'adapte sur le grand alésage du mandrin . en son centre un trou de 30mm par exemple et faire un cône cm3 avec un bout de diamètre 30mm qui rentrerai glissant dans l’alésage du faux plateau.
Je met le cm3 dans le plateau tournant et ensuite je pose mon mandrin avec son faux plateau dessus .
un peu comme ca :
Mais est ce que 10mm liaison glissante entre le faux plateau du tour et le bout du cône cm3 est assez épais pour ne pas induire d'erreur ?
Solution 2
Faire 1 cône cm3 avec son extrémité glissante dans l'alésage intérieur du mandrin .
Comme ça à la limite, même pas besoin de faux plateau, des brides pourrait suffire car mandrin poser sur le cm3 et il est centré.
Après je pourrais quand même faire un faux plateau pour éviter de brider avec des brides avec un trou au centre pour faire passer le cm3 et la pas besoin de précision sur le faux plateau c'est juste pour fixer le mandrin sur le plateau tournant.
Peux on se fier à l’alésage intérieur d'un mandrin ?
Merci de vos conseil.
Chris.
Solution 1:
un peu comme ca :
Solution 2
Chris.
