Tour LAP Belgique
  • Auteur de la discussion Scorpio
Scorpio
Bonjour à tous ,
d'entrée de jeu , j'ai annoncé être une bille en terme de tour , je confirme bien ce fait .
Voilà , au départ je suis arrivé sur ce forum en quête d'avis sur un HBM450 qui me semblait un bon compromis , mais au vu des contrôles a effectuer avant mise en marche , je me demande si mon choix ne devrait pas s'orienter vers de l'ancien :roll:
J'ai vu ceci en occase
J'ignore si quelqu'un connait cet engin , ce que cela peut valoir , et si il vous semble complet :-D , je trouve déjà le porte outils un peu étrange , mais je n'y connais rien . :oops:
Dans la série je sais rien mais je voudrais apprendre , y aurait il un endroit sur le forum dédié au "tour pour les nuls" ?
le nom des différentes pièces du tour , le positionnement des outils , le type d'outils , enfin les bases en somme .
Merci d'avance à ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne
Roland DENIS
Re: Conseils et lexique ?
Bonjour Tout ça depend de tes desirs, souhaits ,mais surtout besoin. Un tour quand on en a pas on s'en passe mais quand on en a un benein on s'en sert meme pour des etrangetées!!!! alors je peux scanner le manuel du mecanicien outilleur qui reprend les formules mthematiques et autre filetages pognons etc si cela peu rendre service pour une formation meme succinte il faut prevoir du temps du temps et etre ensemble sur un tour!!! bonne journée Roland
jms
pour le lexique et tout ce qui concerne l'apprentissage, il y a cette rubrique où se trouve l'essentiel
Scorpio
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre , avec tout ça ,
j'ai de quoi paraître moins stupide et de la lecture :-D
Si quelqu'un a un avis sur le tour en question , je suis preneur , c'est ça ou alors un HBM450 avec la mise
en condition recommandée :sad: , a moins de trouver une autre occase :-D
Scorpio
Personne a un avis a donner sur le tour en photos plus haut ? :-D
rebarbe
Re: Conseils tour LAP Bruxelles
Ce tour m'a l'air trés bien.
Il a une boite norton, ce qui veut dire qu'il peut faire touts les filetages les plus communs sans changements de pignons.
Le porte outil est des plus simples, il faudra caler les outils en hauteur avec des cales.
Ce genre de tour, simple, robuste et rigide c'est le top pour commencer l'usinage.
Fonces :wink:
Scorpio
Merci de ton avis Rebarbe :-D , est ce que ce genre de tour peut être amélioré ? :-D
rebarbe
A part un changement de roulements et une jolie peinture je vois pas.
C'est bien conçu d'origine.
Scorpio
le porte outils peut être changé je suppose , pour plus de facilité ? est ce que les accessoires pour tour sont adaptables
a ce genre de tour ancien? :oops:
chars48
Bonjour Scorpio,
Vu l'embase du porte-outil actuel, la pose d'une tourelle avec porte-outil à changement rapide ne devrait poser aucun problème.
Scorpio
Merci de ta réponse Chars , désolé si mes questions peuvent sembler basiques , tout ça est très mystérieux
pour moi , je suis pourtant manuel a 200% et ce depuis mes 15ans , mais là , c'est un peu l'aventure :-D
Robert
Très bel achat, en plus très complet au vu de l'annonce.Modèle très solide qui ne demande q'un bon nettoyage et un graissage en profondeur.Un plus, il réalise les filets With et métriques.Pour le porte outils, un porte outils à changement rapide se monte sans problèmes.Un conseil:la machine doit être fixée sur un banc pour lui garantir une rigidité maximale.
Bon début d'usinage avec ce tour.
Scorpio
Merci de vos avis ,
je ne possède pas ce tour , c'est suivant l'annonce de 2eme main que je l'ai soumis à vos avis ,
mais les réponses de l'annonceur sont assez difficiles à obtenir :???:
merci à tous :-D
je suis à l'affut d'autre tour en attendant une réponse , si vous entendez quelque chose en Belgique :wink:
Scorpio
J'oubliais , :-D
BONNE ANNEE 2012 à tous :partyman:
Prétender
RE
Tu résides à 5km de chez moi je vient seulement de le voir :mrgreen:
Scorpio
Prétender a dit:
RE
Super :-D , on va se faire la virée des tourneurs :mrgreen: , enfin , quand j'en serai un :oops:
Scorpio
Mon tour LAP Bruxelles
Bon , voilà , j'ai franchit le pas , et je l'ai acheté , je voulais un petit tour pour moi démarrer , et bien , c'est franchement plus grand que je ne l'imaginais :shock: , c'est déjà une belle bête , et les mandrins :shock: :shock: :shock: , comparer à ma visseuse sans fil , il y en a un de 190mm quand même :| ,seul hic , pas de banc , donc , mesures, achat de métal et faire chauffer le poste à souder , il y a quand même un peu de boulot , surtout pour l'alignement et la fixation du moteur :sad: , il était vendu avec de l'outillage " d'époque " , dont la moitié au moins est pour moi complètement mystérieuse , si vous voulez bien me mettre le pied à l'étrier ce serais vraiment très gentil , je mettrai au fur et à mesure des photos afin d'en savoir d'avantage sur ces accessoires , :-D
Je commence avec ceci , ça ressemble à des pions à centrer , sauf qu'il y en a qui sont décentré :oops:
Scorpio
Re: Mon tour LAP Bruxelles
A peine rentré , je trie un peu tout ce qui est mis en vrac dans des caisses , je nettoie , et je me pose des questions , alors dans la série "a quoi ça sert " viens s'ajouter ceci , plus de soixante outils de ce genre , droits ou courbés avec des rainurages qui doivent certainement correspondre à un pas , ils sont numérotés suivi de GANG ???
vous devinez ce que j'ai trouvé pour gang sur la toile :sad:
J'imagine que c'est pour un peaufinage de filets , mais pourquoi des droits et des courbes ?
Par contre dans tout ce vrac , j'ai trouvé une série complète de pinces de 1 à 20mm en bel état :smt003
Merci de vos avis :-D
Scorpio
A première vue le tour est complet , exception faite des commandes électriques du moteur , je suppose qu'il faut un disjoncteur , ça c'est rien , par contre je n'ai pas l'inverseur , et ça c'est pas pareil , je n'ai rien trouvé de concret , y aurait il un site ou ce genre de chose se trouve , si c'est de l'occasion ou du rétro c'est encore mieux pour le style de machine , j'appelle ça inverseur , mais je dois peut être chercher sous une autre appelation , c'est pour du tri 380v.
Est il préférable de monter un arrêt d'urgence ?
Encore merci de vos réponses :tumbsupe:
ZeBill
Et bravo pour l'acquisition!
Maintenant il va falloir remonter le puzzle c'est ça? :wink:
Euh quand tu dis "seul hic , pas de banc", c'est "pas de support pour poser le banc"? Parce qu'un tour sans banc c'est gênant!!! (le banc étant le terme consacré me semble-t-il pour la partie à laquelle sont liées tous les organes du tour, la pièce mécanique de référence en quelque sorte).
Après pour les outils que tu montres, il me semblait bien avoir quelquechose d'équivalent sur le forum par ici entre autres : ce sont des peignes à fileter (une petite recherche avec ce terme sur le forum et tu gagne plein d'heures de lecture :wink:)
Bon courage!
Scorpio
ZeBill a dit:
Merci de ton aide Zebill ,
en effet , le banc c'est bien entendu , le support pour poser le tour muni de son banc , ça porte peut être aussi un autre nom ? :-D
Je vais donc faire des recherches pour "peigne" , c'est pas simple quand on débarque dans un domaine inconnu , faire des recherches sans connaitre le nom , pas évident :sad:
Merci à toi :wink:
Scorpio
Les travaux avancent petit à petit , la ferraille reçue vendredi , soudé le tout , encore quelques ajustages pour le bac à copeaux et mettre le tout en peinture , après reste le plus dur , mettre le tour sur son support :roll: , c'est que c'est un peu pesant cette affaire :-D , je vais encore bricoler des pieds règlables pour la mise à niveaux :???:
Scorpio
Merci Pretender,
ça confirme mon impression d'une pièce manquante pour la fixation arrière de mon moteur ,
ton aide est très précieuse vu le peu d'exemplaire connus ,
je vais donc fabriquer un second support ar :-D
merci de ton aide
Philippe
Prétender
Sur le plateau un filtre inox récupéré d'un lave vaisselle
Prétender
Si tu as des questions :wink: désolé pour le retard
Scorpio
Merci Pretender,
c'est super gentil de ta part , je met tout ça dans mon album ,
mon support est peint , dans la couleur d'origine +/- , je continue mon montage
avec tes photos , ça éclaire un peu ma lanterne :-D
cordialement
Philippe
DDMIL
DDMIL
Alex31
proto60
Remi C
norm
Général Avis sur un tour
Papy54
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jujurassik
p7m13
Zig360
Typirate
