macpoy26
Un petit retour sur mes premiers essais a vide avec le variateur HY05D523B-T alimentant le moteur Dahlander a frein électrique de mon tour EMCO.
Rappel : alimentation du variateur en 220 V mono, sorite 380 V TRI.
Ben je suis très satisfait du résultat, courant 6 A. Passage PV-GV par commande externe 25 Hz et 50 Hz
Des que j'ai mis au propre mon schéma et ma table de paramètre je post tous ça.
Reste a confirmer sur le tour en charge
Une petite photo de mon montage de test
