Projet Scie à ruban volant 700 sur du monophasé ?
  • Auteur de la discussion franckapik
Si l'accès est impossible et la mise en marche possible, il te faudrait mesurer la tension à la prise et faire une vidéo de la mise en route pour vérifier le démarrage étoile triangle, à priori 10 secondes par rapport de l'index de la tempo.
Si 380 et mise en route en 2 temps le moteur sera en 380/660.
Moi, j'ai une vieille scie volants de 600 en fonte. J'ai mis un moteur mono condensateur permanent de 3cv. Le demarrage est bien rapide, pas de soucis!
Seul soucis, le moteur 1500tr vibrait beaucoup, il a fallu le monter sur silen-bloc. A refaire, je partirais d'un 3000tr.
kawah2
@Rom' j'avoue y avoir pensé également... Mais la partie du compteur est scellée avec nouveau compteur linky et surtout l'atelier se situe au moins à 50m du compteur de la maison, donc je ne pense pas que cela soit la meilleure option...
parce que 3KW en mono à 50m ca passera mieux? :???:
kawah2
donc moteur 400/600V?
un peu etonnant, cette scie ne semble pas de toute 1ere jeunesse
osiver
Ben oui, à moins d'avoir un moteur 127V/220V :eek:
Comme quoi les photos des plaques moteur ça aide souvent ... :P
kawah2
ben dans les années 80, t'avais encore beaucoup de réseau en 127/220V, et c'était "courant" d'avoir des démarrage étoile triangle avec des moteurs 230/380
Vu les photos, c'est une scie qui a été carénée maison donc effectivement une vieille scie.
Vu l'armoire électrique, c'est un démarrage etoile/triangle automatique.
Le moteur ne doit pas etre d'origine!
kawah2
même pas, j'en ai vu d'autres a vendre, c'est le même carénage, mais complet.
effectivement, quand on regarde le châssis, il semble d'une autre époque, avec ses courbes
Rom'
Je pense aussi que c’est d’origine
C’est le moment où ils étaient encore avec les anciennes fonderies mais qu’il fallait commencer à caréner
vincele
Phiphi_5
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
coredump
coredump
speedjf37
