hpvectravl
Les câbles sont trop courts pour être répartis sur ton bornier et supprimer ainsi les dominos ?
non , du disjoncteur d'abonné au bornier, puis du bornier aux différents différentiels.sur le peigne de ton tableau tu as 3 barettes de phases (noires) et une bleue pour le neutre.
Tu as le droit de changer les fils qui vont du Linky au tableau
Donc tu cable Linky vers général . puis sortie général vers barettes noires puis barettes noires vers les différents disjoncteurs
on voit le haut juste sous le linky.jusqu’à présent et sauf erreur de ma part on a pas de photo ni emplacement du disjoncteur abonné ?
J'attends de tirer proprement ma prise maintenantEt ça marche ?
Tu appelle ta femme ma prise ?J'attends de tirer proprement ma prise maintenant
et il va te servir a quoi, ce petit coffret si tu mets des prises 32A? et un disjoncteur par prise 32A? t'as trouvé une mine?Dans l'atelier j'ai prévu un petit coffret: a voir comme j'y fait rentrer mon bornier (le même que dans le tableau principal), et pourquoi pas 3 disjoncteurs (1 par prise)
bah nikel ca m'a l'air bon sur la cosse de "terre "tu as :Je viens de recabler la prise et le coffret de la machine en mettant les fils jaunes sur le neutre et en ne laissant que le câble jaune de la carcasse du moteur sur le bornier de terre
Superbe, félicitations !j'ai finis de tirer mes prises avec neutre et la scie fonctionne très bien!
