outil à tourner les spheres
  • Auteur de la discussion denisdd
denisdd
manivelle
L'outil complet
Mise en place sur le tour
patduf33
Administrateur
Très belle réalisation :shock: , avec ça tu vas pouvoir te lancer dans la fabrication en série :-D
OUAHHH ... :eek:
Que c'est beau... Un vrai accessoire d'origine... :smt023
Félicitations :prayer:
denisdd
merci à vous
Prochain projet un diviseur pour ma fraiseuse.
barbacane
Magnifique appareil à sphère, Denisdd
On pourrait voir une vidéo de l'engin en fonctionnement ?
Merci, Alex
Okapi
Je dois dire que c'est un superbe exercice de style :prayer: , mais qui a le problème commun à tous les systèmes à plateau sous l'axe, tout le liquide de refroidissement et les copeaux tombent sur l'appareil, je suis curieux de voir à quoi cela ressemble après avoir tourné une sphère dans du laiton de 30mm. question temps de nettoyage.
J'ai travaillé avec du similaire, mais original, et j'en ai gardé un très mauvais souvenir de fin de journée pour cette raison… :mrgreen:
Tu devrais le présenter sur le site HomeMadeTools, tu seras publié à tous les coups.
Papy_HD
Pour l'instant j’utilise ces outils avec satisfaction pour façonner mes formes spéciales, mais je vais peut-être créer un accessoire selon vos modificatifs :smt002
*old link*
*old link*
*old link*
patduf33
Administrateur
Tu peux mettre tes photos sur le sujet, un elles sont plus lisible, et deux on est pas obliger de se farcir la pub de ton hébergeur, et trois elle ne se perdent pas dans le temps :wink:
patduf33
Administrateur
Re
Un j'utilise le navigateur qui me convient :wink: , deux la pub fait vivre le forum ce qui permet que ce dernier soit gratuit :-D , et trois combien de post sont perdu car les photos ne sont plus présente car tu change d’hébergeur et les liens sont morts, alors que sur le forum tout est sauvegardé :wink:
Pat
Okapi
En petit HS. :oops:
Le seul défaut Pat, est le format imposé, si on a un processus photo qui n'est pas le bon(sous-entendu celui du forum), comme moi qui héberge sur mon propre hébergeur précisément, où là j'ai besoin de grand format(1'800 habituellement), parfois on ne parvient pas à les mettre sans savoir pourquoi, bon, j'admets être parfois un peu dans les nuages, mais il faudrait un réducteur comme sur DIY par exemple.
panerai
Ce qui est rigolo sur cet (superbe au demeurant) outil "à boule" c'est le fait qu'il travail sur un plan horizontal, celui que nous avons (et qui nous as été offert) bosse dans un plan verticale face à la pièce, ce qui pour le coup est super déroutant à mettre en oeuvre... l'outil présenté dans ce post est beaucoup plus "évident" à aborder (visuellement en tout cas) , 1000 bravos au "faiseur"
Kcnarf.
patduf33
Administrateur
Dis donc qui est entrain de donner des leçons ?
En plus quant tu fait une citation n'oublie pas de mettre tous les éléments :-D
Pat
Okapi
Vous voulez pas arrêter de vous prendre la tête, faites de la politique bon sang…
En fait Panerai, tout dépend du type de travail que tu désires faire, si tu dois travailler sur du petit, les outils à plaquettes positionnés dessous m'ont toujours posé problème, je préfère travailler comme avec un outil classique hyper affûté et très fin qui se déplace au lieu du chariot, et qui me permet de travailler en concave sur le même principe, après, chacun a ses spécifications, perso je ne travaille jamais au-dessus de 50mm. par exemple, et mes diamètres d'usinage les plus courants sont de 6 à 16mm. pour faire des rayons quelconques. :wink:
Un autre point spécifique du système bridé est de prendre plus de temps qu'un outil interchangeable à mettre en oeuvre, mais là je en suis pas à la retraite, donc avec des contraintes différentes. :???:
En tous cas je réitère mes félicitations pour le travail accompli :supz: , si on pouvait avoir quelques photos de la partie réglage du jeu svp ? :oops:
Danielb42
Super boulot c'est propre joli fonctionnel, ça à de la gueule. J'aime.
Okapi
Je crois que tu n'as pas bien compris Fred, question images, je crois que je connais et si tu veux je donne des cours, payants c'est vrai, par ailleurs mon hébergeur de site est un des plus grands européens, donc pas trop exotique, simplement certains sites redimensionnent automatiquement les photos trop grandes comme HomeMadetools, ensuite par clic on arrive à l'original, je suis plus compréhensible ainsi, pas nécessaire donc d'adopter ce ton lorsque la réponse est à côté de la question. :wink:
Il suffit juste d'aller voir ailleurs ce qui se fait, et qui est très pratique lorsqu'on a pas trop le temps de faire 56 tailles différentes d'images. :roll:
booddha
Fred69
C'est effectivement ce que j'ai vu de mieux. J'étais parti sur un système analogue, mais avec un chariot avec rainure en queue d'aronde et vis de réglage pour régler le diamètre et éviter un trop grand porte à faux de l’outil. Je m’aperçois que c'est inutile. Son système est plus simple, il a plusieurs trous pour fixer le porte outils et gérer des Ø différents. Je vais vite modifier mes plans :roll:
fred 69
deuche87
deuche87
laurent12100
Castor24
tibus
tibus
Tom_Franche_Comté
SuperSpinach
2stroke
2stroke
ilfaitvraimentbeau
Gcrimi2005
hazet
le débutant professionnel
