moteur bi vitesse et variateur de vitesse
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour, j ai un moteur bi vitesse(6 poles 400vac en tri) avec frein (178vdc)
qui est connecté sur un variateur de vitesse tri en 220vac
j'aimerais savoir comment doit etre connecté le bornier
actuellement tout est en place, et fonctionne, mais le moteur à tendance à chauffer vite, et la tension delivrer sur le frein n est que de 106vdc
du coup le probleme c est que apres un certain temps d'utilisation, le frein à du mal à se debrayer, et du coup freine un peu le moteur
,je n'ai pas de 400vac à cette endroit là de dispo
merci de votre aide
Lapile01
Salut v tec,
Pour qu’on puisse t’aider, le mieux est que tu nous passes :
Photo plaque à bornes
Photo redresseur frein
Photo plaque signalétique
D’une manière générale avec un Var il vaut mieux alimenter le frein en sépare.
Tcho
Lp1
v tec
alors en fait je viens de commander un moteur frein tri 220/380
car actuellement il est sous alimenté, du coup il chauffe, et le frein est sous alimenté aussi
donc...probleme reglé
si quelqu'un veut un moteur frein en 400vac
V tec, tu peux nous dire le poids du moteur et ou il se trouve plus une petite photo de sa plaque, merci.
A+Bernard
Lapile01
Salut v tec
Super. Par contre ton problème de décollage de frein ne changera pas si tu l’alimentes à partir du bobinage moteur. (C’est à dire par le variateur) Il sera sous alimenté au démarrage et se décollera tardivement.
Tcho
Lp1
v tec
bonjour à tous
le moteur dois faire une dizaine de kilo
c est un 0.55kw en bi vitesse (700-1400tour) 400vac
il est a tinteniac (35)
pins
bricoleur du dimanchee
gaudois06
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
