Papy54
moissan a dit:le probleme du ressort entre les 2 ecrous , c'est que la seule possibilité de reglage est de tourner l'ecrou d'un tour de plus ou de moins : si le ressort est trop raide ça donnera le choix entre trop dur et trop mou
pour un bonne liberté de reglage du ressort entre les 2 ecrou il serait possible de tourner cylindrique l'exterieur de l'ecrou pour pouvaoir le tourner de l'angle qu'on veut : mais il faut en plus un systeme pour le bloqué a la position desiré : crantage ?
C'est ce que j'ai fait sur Z.
J'ai fileté extérieur avec un pas très fin (0,5) l'écrou Z du bas sur lequel est vissé un autre écrou sur lequel s'appuie le ressort.
Ce qui permet un réglage fin en tournant uniquement cette bague; elle est graduée pour se repérer.
L'écrou du bas est arrêté en rotation par 2 ergots latéraux solidaire des deux barres latérales solidaire de la noix principale qui s'engrainent dans une rainure.
