fait sauter les plombs
  • Auteur de la discussion filobedo67
slouptoouut
induction motor = moteur à induction = en pratique , ça désigne n'importe quel moteur asynchrone mono ou triphasé
(un tel moteur comporte un stator bobiné qui cree , par induction, des courants induits dans un rotor comprenant des conducteurs refermé sur eux même en forme de cage d' écureuil, ces conducteurs se voient soumis a une force perpendiculaire au sens du courant et qui tend a s'opposer a la cause qui lui a donné naissance, cette force fait se déplacer les conducteurs , et comme le tout est disposé autour d'un arbre ...ce dernier se met alors a tourner, quoi de plus normal me direz vous, pour un moteur ...
Ce principe permet d'avoir un rotor totalement isolé et sans liaison électrique avec l'extérieur, et si ce n'est pas indispensable pour le moteur des machines usuelles, tout en étant bien simple et bien pratique , il y a des cas ou cette propriétée est indispensable, tel dans la plupart des circulateurs de chauffage central (Ou ce rotor tourne dans l'eau chaude de la chaudière ) ou les tubes a rayons X a anode tournante de certains appareils de radiographie médicale ou ce rotor tourne dans une ampoule sous vide )
sloup
flo88
manu1979
FELIX
