filobedo67
bonjour , j'ai un petit problème avec ma nouvelle perceuse , elle fait sauter le disjoncteur , j'explique ce qui c'est passer dans l'ordre :
petite précision , l'atelier et la maison sont séparer et je ne connait absolument rien ( pour l'instant ) a l'électricité ,
j'installe donc la perceuse et je fait un essai , pas de problème elle fonctionne , je l'éteint et je veut la rallumer et "pok" les plombs saute même dans la maison !
je remet le disjoncteur dans la maison et je refait un essai , re "pok" mais cette fois ci c'est juste le plomb qui correspond a l'atelier sur le tableaux électrique de la maison !
dans l'atelier je débranche les deux lampes allogènes de 100w et je refait un essai , je met en route et ça marche , j'éteins et quand je veut remettre en route " pok" le plomb du garage saute encore !?
je met les image des différents plombs pour voir si il n'y a pas quelques chose qui cloche :
le moteur de la perceuse
la multiprise ou je l'ai branchée
cette multiprise est brancher sur la seul prise électrique de l'atelier , a coté de celle ci l'interrupteur du néon au plafond
le petit boitier électrique dans l'atelier
le plomb correspondant a l'atelier sur le tableau dans la maison
et le disjoncteur dans la maison qui a sauter la première fois ...
voila , il me semble que les connaisseurs vont tout de suite voir ou est le problème , si quelqu'un peut me donner un coup de main avant que j'appelle un électricien
