Dépannage Nertabloc 250 - Pointe de courant a la mise sous tension
  • Auteur de la discussion gégé62
cancer49
-Bonjour
si on limite trop le courant d'appel, n'y aurait-il pas le risque d'avoir encore une assez forte pointe d'intensité quand on court-circuite la résistance ?
-Peut-être , certainement même , - mais il doit y avoir une valeur mini de courant qui suffira à magnétiser la carcasse donc à limiter le phénomène- C'est une expérience à faire , ça doit pouvoir se calculer , mais moi je suis fâché avec les grands calculs ! alors...
metalux
pas trop de soucis de ce coté là, la pointe d'intensité a l'enclenchement s'ammortie très rapidement, c'est de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes suivant le materiel alimenté, une resistance courcuircuitée a la mst sera une solution, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve souvent sur les postes de soudure inverter, c'est le même principe, mais la, c'est pour l'appel de courant pour la charge des capas
leen
Geantvert
Geantvert
Geantvert
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
phil 21
phil 21
coquillette
biscotte74
Einzylinder
Einzylinder
Vergobretos
Vergobretos
