etude moteur 4 temps
  • Auteur de la discussion djulio74
didou a dit:
Sinon sur des vieux moteur j'ai déjà vu aussi des demis cages à aiguilles et oui fallait oser :shock:
Il y a eut des gros 2 temps en side car et en 500 GP qui utilisait les demis cage a aiguille, sa les empêchait pas de sortir beaucoup de chevaux sans probléme de se cotés la :smt007
djulio74
alors voila, je dégrossit un peu le tintouin, j'ai posé les pièces principale.sauf le contacte AAC et soupapes ou j'hesite encore, poussoirs ou linget.... Les lingets auraient l'avantage d'avoir une seul came pour l'admission, et une pour l'échappement, chacune commandant les deux soupapes, et de plus ça me permettrai d'y faire un reglage (jeux au soupapes nan?), alors que le poussoir necéssite une came par soupapes, et certainement aucun reglage...en fait je crois qu'il n'y a plus a hésiter...
une petite image qui vaut ce qu'elle vaut... :
rien n'est définitif évidemment, ouvert a toute critique/conseil.
j'ai déjà passé l'inclinaison des soupapes de 20 a 25°, mais c'est encore juste juste pour la bougie au centre, et j'ai fait les 4 soupapes de même diamètre : 10mm.
didou
Il te faut un poussoir entre l'ATC et ta soupape pour éviter de faire bouger les soupapes latéralement
Le poussoir doit être ajusté dans l'alu de la culasse
sur le schéma on voit aussi la pastille de réglage
Sinon pourquoi pas un ATC central avec des basculeur et vis à bout sphérique réglable qui appuient sur la queue de soupape, je pense que c'est plus simple, technique de la Honda 750four
Un autre conseil : fait un piston dont la hauteur est égale au diamètre, pas moins, surtout latèralement après si il a des échancrures pour rentrer dans le vilo c'est pas bien grave car tu serras bien guidé latéralement
Sur les moteurs de moto on voit des pistons très plats mais pour nous bricolos même de genie vaut mieux un piston comme je te conseille
djulio74
oui j'ai bien compris le principe du poussoir, seulement je pense qu'il y aurais besoin d'un guide en bronze aussi, comme la soupape.. nan?
je n'avais pas pensé a un montage comme sur ton croquis concernant la pastille, mais je suppose qu'il faille qu'elle soit trempé aussi.. sinon elle va vite s'user.
Je prends bonne note pour le piston, en effet il ne fait que 24mm pour la hauteur, pour un alésage de 30 mm, il sera modifier.
guy12000
Moi aussi je me lance dans la fabrication d'un moteur 4 cylindres 4 temps. Reproduction la plus fidèle possible d'un moteur existant. Voila quelques réflexions :
- Si, comme ton 5 cylindres, il sagit d'une repoduction d'un moteur existant, il faut respecter au maximum les matériaux d'origine.
- L'idée du monocylindre pour commencer est bonne, mais il faut choisir les mêmes solutions que pour le projet définitif. Exemple : le pied de bielle ne peut pas etre sur roulement puisque ce ne sera pas possible sur le moteur définitif. L'idée étant de gerer les problèmes de réalisation dès la fabrication du monocylindre.
- Les deux pièces les plus compliquées sont l'arbre à came et le vilebrequin. Il ne faut pas prendre d'inox pour faire ça, ça va tourner 30 minutes pas plus.
- Moi je pense prendre certaines pièces sur des moteurs 4T existant (Saito, OS etc...). Surtout pour la version mono. Je pense à : Segments, soupape, piston, axe de bielle, ressort de soupape etc... ça permet aussi d'avoir dans les mains des pièces bien réalisée pour éventuellement faire des copies plus tard.
didou
guy12000 a dit:
:mrgreen: Sacilège :axe:
Enfin bon chacun fait comme bon lui semble mais le but du jeu c'est de tout faire sois même sans compter que si tu tapes dans de la pièce détachée : pistons, chemises, soupapes .... Ca vas te couter une vraie fortune pour un 4 cylindres
Bruno26
Bruno26
Bruno26
lebask
enezsun
enezsun
enezsun
Papy54
Papy54
Papy54
hazet
jeanmichel1946
jeanmichel1946
tibus
tibus
philou du 25
philou du 25
who
pierreLG
pierreLG
Tom_Franche_Comté
