DRO pour (très) pauvre
  • Auteur de la discussion ducran lapoigne
metalux
bjr
un peu court comme présentation ,on reste sur notre faim :roll:
si tu nous en disais plus sur l'adaptation de l'affichage led a la place du lcd :wink: :wink: car j'ai réalisé le systéme
est ce un module pour arduino avec un MAX 7219 ?
ducran lapoigne
bonsoir,
je pensais que cela n' intéresserait pas grand monde ....
bon, le montage original était avec un lcd
sans source, pas d' adaptation possible, mais comme celui-ci était fourni,
l' adaptation le devenait (pas simple - enfin pour moi -)
le processeur est un vulgaire 16f84 et l' afficheur est un modèle avec max7219
prévu pour l'arduino (communication spi)
le lcd utilisait 7 ports donc pas de problème de ce coté
Le vieux MPLAB a donc repris du service .....
tant que j'y était, j' ai rajouté la possibilité d' inverser le signe -
une fois la mise en boite terminée, le schéma définitif sera publié
si des forumeurs sont intéressés
j' avais vu des réalisations "arduino", je m' y intéresse mais l' état actuel
de mes connaissances en C ne sont pas suffisantes (mais l'hiver arrive)
Antoine
je répondrai avec plaisir aux éventuelles questions
metalux
il y a quelques forumeurs qui ont posté des réalisations de DRO , sans grand succés :cry: a croire qu'on préfere mieux l'acier que le silicium :mrgreen:
en tout cas ca m'interesse
Robert
Réalisation très intéressante. À suivre et merci pour le partage. Robert :-D
phil916
pouvoir utiliser les PAC comme DRO simple avec un affichage déporté à LED (bien plus visible que les LCD) ?
et comment que ça intéresse !
un fois publié schéma et fichier programme tu auras certainement quelques disciples ici qui suivront tes pas, dont moi :!:
merci du partage :supz:
à bientôt
Phil
ducran lapoigne
bonsoir,
ce lundi, j' attaque le pcb
un truc me tracasse un peu, les règles 'china' et autres pac ont le + a la carcasse
du moment qu' on le sait .... :)
2 solutions:
- alimentations séparées
- charcuter le pcb de la règle
maintenant, sortent des règles nouvelle génération avec un connecteur mini / micro ? usb
si quelqu'un a des infos sur le protocole ,je suis preneur
A bientôt pour la suite
Antoine
metalux
Hello
ce n'est pas une "nouvelle génération " amha , ce sont simplement des regles adaptées pour les petits boitiers d'affichage lcd déportés.
le Protocol reste le même ( chinése protocol ), mais lequel ?? le BCD ou le binary ...
il n'y a que ce fameux connecteur venant se brancher sur cette regle qui coute la peau des fesses :roll:
rien n'est plus simple que de souder un petit câble blindé sur le pcb de la règle.
il y a une foultitude d'exemples sur les sites étrangers, en France bof... quedale ou presque :sad:
ici par ex ou c'est très explicatif: http://www.pcbheaven.com/exppages/Digital_Caliper_Protocol/?topic=chinesebin
et inutile d'esperer adapter des régles pro sur le montage de Peter S :roll:
l'adaptation affichage LED/LCD a été réalisée comment ? le fichier exe a été modifié ?
ducran lapoigne
bonjour metalux et les autres
je connaissais le lien sur pcbheaven, il m' a bien aidé, d' ailleurs, c' est comme cela que je vais connecter
pour l' adaptation du programme, le site de peter S donne le bin et le source
-> source dans mplab (16F84) , modifications -> nouveau bin (c' est écrit sur une ligne mais cela prend les soirées d'une semaine :-D )
Antoine
il y as encore plus economique comme DRO , un cable un ressort et un potentiometre multitour , brancher sur une petite arduino nano le cable est enroulé autour d'un tambour et lui est fixer sur le pot , le ressort sert de rappel et la valeur en tension est donc la distance parcourue , avec un petit galva bien gradué (ou un voltmetre lcd précis et bien calibré ) et une petite alim pour avoir du 10volt bien régulé et bien stable , tu le fait aussi :) (ou arduino sur ecran 16*2 :) ) , tu peu avoir de plus grand déplacement aussi :wink:
ducran lapoigne
oui, bien sur ce sera économique, mais tout au plus le système remplacera le comptage des tours de manivelle
exemple: course de 500 mm en x sur une petite fraiseuse: 500 mm = 10v --> 1mm = 0,02v
difficile d' apprécier le 1/10
il me semble qu' un encodeur (quadrature) serait plus indiqué que le potentiomètre
mais ce n' est que mon avis
@+ sur le forum
Antoine
pascalp
le grand 63
le grand 63
Gcrimi2005
zeppelin54
zeppelin54
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Florent07
Florent07
Bambi
fertun
fertun
fertun
jpbbricole
jpbbricole
Tom_Franche_Comté
philbleu
