des fois, il faut être curieux ...
  • Auteur de la discussion yves02
yves02
c'est la 1ere fois que je trouve une thermistance en série dans le bobinage d'un moteur et planquée dans les connexions...
c'est le moteur d'un petit tour à bois
Chris57
Ce n'est pas une thermistance mais un fusible thermique, une fois trop chaud (T° marque dessus), il se coupe définitivement, il existe des modèles diffèrent rearmable
Ce modèle se trouve sur différents appareil notamment des cafetières électriques.
Christophe
yves02
merci d'avoir rectifié .
la thermistance , c'est une résistance variable influencée par la variation de température.
habituellement le fusible thermique se rencontre dans les appareils électroménagers , les radiateurs ext...
personnellement, j'utilisais ça dans les coffrets des armoires de démarrages par élimination de résistances rotoriques pour protéger les résistances .
Labobine
J'ai déjà averti un jour de cette fameuse "connerie" chinoise et bon nombre de moteurs partent à la poubelle à cause de cela, alors qu'il suffit de ressouder les 2 fils.
coredump
Vu le sous dimensionnement systématique des moteurs chinois, je me demande bien si c'est une connerie ou pas...
Il vaut mieux un moteur a la poubelle qu'un moteur qui prend feu...
Labobine
Re,
Alors là-dessus je sais de quoi je parles j'ai rebobiné des milliers de moteurs qui avaient grillés : aucun n'avais pris feu et ni mis le feu. Dans un moteur le fil des enroulements est toujours plus petit que celui de l'installation et quand le moteur grille le fil fait office de fusible si le compteur ne saute pas avant.
Donc je persiste et signe dans mon affirmation que c'est une bétise qui ne sert à rien sinon à e.....er, remplir des déchetteries et à faire vendre des moteurs.
nopxor
Comme ils ne font pas le poids et qu'ils son destinés à souvent voyager (de la boutique à la casse) c'est moins lourd à transporter.
La ou cela devient inquiétant, c'est que certains n'arrivent pas à les démonter des machines... de la à tout benner il n'ya qu'un pas. :7hus5:
coredump
Labobine a dit:
Re,
Sur un forum US un utilisateur de scie a ruban chinoise avait montré l'effet d'un blocage de celle ci pendant un coupe sans opérateur. Le moteur avait bien pris feu.
Edit retrouvé: http://www.mini-lathe.com/Bandsaw/Bandsaw.htm#meltdown
yves02
j'ai remis un fusible thermique car visiblement, ça a sauvé le moteur .
il a juste pris un petit coup de chauffe.
seule le frettage a subit
il faut dire aussi que ce genre de moteur arrive à chauffer au bout de 1/2 heure même quand la machine tourne à vide
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
metalux
lacier
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
