blocage de la rotation d'un axe
  • Auteur de la discussion loopse
loopse
Bonjour, je recherche un système mécanique pour bloquer la rotation d'un axe par rapport à son bâti entre deux position 0° et 180° tout en le laissant libre entre les deux.
La rotation ne se ferait que sur un demi-tour mais dans les deux sens de 0° à 180° et de 180° à 0°(comme un vélo sur lequel on ne pourrait mettre qu'un demi-tour de pédale dans un sens comme dans l'autre)
PUSSY
Lexique
J'avais eu besoin un jour d'un dispositif pour avoir + ou - 1 tour sur un volant.
Une petite modification te permettra d'avoir + ou - 1/2 tour, à condition de
prévoir un rappel en position verticale du doigt (peut-être par son propre poids ?) !
Si la position "0" est nécessaire, un arrêt à bille me semble convenir.
PUSSY.
loopse
Merci pour ta réponse Pussy c'est astucieux, mais j'aimerai faire cela sur un axe de diam 15mm et de longueur 120mm avec que 25mm d'axe sortant du bâti de chaque côté comme sur un pédalier de vélo.
PUSSY
Lexique
Sur l'axe, au milieu, (dans les 70 mm), ne peux-tu pas mettre un disque
(celui qui est dessiné et qui porte un ergot) avec le dispositif de blocage
réduit au minimum ?
J'ai rajouté l'axe de 15 (en rouge) :
Si cela ne va pas, précises les contraintes pour que je réfléchisse à une autre solution.
PUSSY
loopse
A l’intérieur du bâti c'est pas possible, le seul endroit ou le dispositif pourrait être mis est sur la partie débouchante de l'axe, c'est à dire les 25mm extérieur .
Pour les contraintes c'est comme un cycliste de 80kg sur son axe de pédalier.
J’imagine bien un truc en réfléchissant par rapport à ta solution, mais je n'ai pas le vocabulaire adéquate, une sorte d'escargot circlips de 2mm d'ép. montée sur l'axe et solidaire à celui-ci ( je sais pas comment) et qui pivoterai entre deux tétons fixés sur le bâti respectivement à 12h et à 6h .
PUSSY
Lexique
En fait, si j'ai bien compris, ton axe ne fait qu'osciller sur UN DEMI TOUR !
N'y a t-il vraiment AUCUNE possibilité de placer quelque chose à l'intérieur ?
Sur les 25 mm qui débordent de chaque coté, quelle place est on autorisé à occuper ?
PUSSY.
loopse
A l’intérieur cela me sera trop compliqué à réaliser, mais si tu as des idées cela m'aidera à mieux comprendre les dispositifs de blocage d'axe. :wink:
La place disponible à l’extérieur est de 12mm env. de chaque côté.
PUSSY
Lexique
Pour + ou - 90° par rapport à une position de référence, dans 12 mm d'épaisseur,
je te propose deux solutions voisines :
l'une avec un axe possédant un bossage, l'autre avec une clavette, les deux axes
étant limités en rotation par une pièce (en grisé) fixée sur le bâti.
S'il y a risque d'introduction de corps étrangers, il est possible d'obturer les lumières
par une plaque circulaire dont le Ø extérieur est celui de la pièce grisée et alésée
pour laisser passer l'axe.
PUSSY.
loopse
Bonsoir Pussy et merci pour ton avant dernière solution :idea: qui me convient parfaitement.
loopse
L'axe avec le bossage et la collerette de blocage peuvent-ils se trouver en magasin spécialisé ? ou va t-il falloir que je fasse usiner les deux pièces ?
PUSSY
Lexique
Je ne pense pas que l'axe avec le bossage puisse se trouver tout fait. De plus sa réalisation avec les moyens d'usinage d'un amateur n'est guère envisageable. Il est nettement préférable d'opter pour la dernière solution, c'est à dire avec la clavette. La pièce complémentaire peut-être réalisée directement en électro-érosion ou en détourage sur fraiseuse à condition de finir les angles vifs ensuite à la lime !
PUSSY.
p7m13
coquillette
coquillette
Pierre-Yves
lolo
Plopiche
Plopiche
boumboauto
icanbeafrog
Einzylinder
Einzylinder
SCHERY
SCHERY
SCHERY
