Liaison avance fraiseuse, rotation diviseur
  • Auteur de la discussion ndesprez
ndesprez
Je viens de sortir un axe de rotation (rapport 1/1) de ma table rotative dans le but de le coupler à l'avance de table (laquelle bouge de 2 mm par tour de vis). Il convient donc de fabriquer une lyre. Ma question :
- combien d'étages
- quelles réductions courantes (éventuellement)
Mon but immédiat est la fabrication d'un pignon hélicoïdal à 20 ° Et j'espère utiliser les bons mots (la mécanique n'est pas mon métier) ...
Dombes69
Le nombre d'étages d'une lyre dépend du module employé .
il faut trouver dans le commerce une lyre qui permet un rapport tel que celui demandé , exp. une lyre Myford
20° ça fait penser à l'angle de pression de l'engrenage , l'angle d'hélice pour un engrenage hélicoïdal dépend de l'arc de conduite ( le nombre de dents en contact pendant l'engrènement , 22° généralement ) .
Il faut réaliser un pas qui correspond au pas de l'hélice de l'engrenage .
Bonjour ndesprez
Manque beaucoup de renseignements pour une réponse,
Photo de la Fraiseuse,
Photo de la table rotative,
Rapport 1/1 de quoi, (de l'axe de commande du vernier ou lire),
jpal7@
Rédacteur
L'angle d'hélice varie aussi avec le diamètre de la pièce à usiner, il me semble.
ndesprez
Coté table rotative, il s'agit de l'axe de rotation de la table (pas celui qui tient les plateaux perforés). Je vais m'inspirer de la photo avec quatre roues. Merci.
