LoisirMoteurSport
Bot usinages.com
J'ai cette machine depuis 2012 et après beaucoup d'année de travail je m'aperçois que je n'utilise pas la machine par manque de temps donc je souhaite m'en séparer pour d'autres projets.
Voici la liste du matériel sur la machine :
- Vis à billes sur les axes Y et Z ( Y vis d'origine et Z vis sur mesure) et vis à rouleaux sur l'axe X
- servos moteur pour tous les axes ( et non pas moteur PAP) de chez DMM technology = axes XYZ :750W et 4éme axe : 400W
- transmissions par courroies crantées
- Visu 3 axes pour travail manuel
- tête verticale avec graissage interne par huile
Merci d'avance
Merci d'avance
