Général WERMELINGER MJ81
Nicogout
Je viens d’acquérir un tour Wermelinger MJ81. Il n’a pas fonctionné depuis environ 20 ans. Pour le remettre en route quels sont les contrôles, opérations d’entretien, essai, réglages etc à effectuer ?
Je suis novice, toutes les remarques, tous les conseils seront les bien venus.
Je sais que le moteur est en triphasée, ce n’est pas un problème pour moi. (Maison équipée en tri elle aussi)
Bonjour Nicogout
-Nettoyer toutes les glissières, fourreaux et vis, graisser tout ça, faire fonctionner manuellement pour voir si tout les déplacements se font dans la course maxi.
Si tout fonctionne correctement alors on peut affiner le réglage de toutes les glissières.
-Vidanger l'huile de la broche, de la boite de vitesse de broche (si indépendante), boite de vitesse des avances, trainard et nettoyer les crépines.
- Regarder la lyre si tout est en place et convenablement serré
-Essayer de mettre en marche le moteur de broche et essayer le frein si présent et voir le réglage de ce dernier.
-Lever le capot de la broche et à la mise en route regarder si l'huile va dans tout les orifices prévu pour le graissage, notamment les roulements de boche changer ou nettoyer les mèches de graissage s'il y en a.
-Regarder le fonctionnement des voyants de graissage (s'il y en a)
-Essayer de passer toutes les vitesses de rotation de broche en commençant par les petites vitesses.
-Essayer les avances automatiques ainsi que les filetages (si vis mère).
- Après tout çà (j'en ai certainement oublié) faire tourner à vitesse moyenne pendant un bon moment pour voir s'il n'y a pas de bruit suspect et de point chaud.
Bonne remise en route
Gillou63
alainceram
jf62
p7m13
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Delbouse
Delbouse
Delbouse
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Eskichagar
je63
Mouchar
ygaillard
siedrone
roland88
roland88
Manu9139
Manu9139
Manu9139
Manu9139
Manu9139
tatave
tatave
Thedwarfsmith
Thedwarfsmith
Thedwarfsmith
