Vuilleumier... Drôle de nez
  • Auteur de la discussion yakatoredu
yakatoredu
Toujours sur mon nouveau jouet, Vuilleumier VF250, mon mandrin 3 mors est un peu fatigué alors je cherche à en installer un autre.
Le nez de broche de mon tours ne correspond à aucune doc. L0 L00 les côtes du miens ne correspondent pas.
C'est un type L à clavette mais assez court, avec un gros écrou libre de diam nom de 83 pas de 3. La clavette fait 10mm de large.
Si vous avez une idée sur le sujet, je suis preneur car je ne sais plus ou chercher ni comment faire.
Juste une remarque
Tu as ka possibilité d'utiliser le faux plateau de ton mandrin et l'usiner pour y adapter ton nouveau mandrin
Il faut simplement que le diametre exter de ton nouveau mandrin soit égal ou plus petit que ton mandrin actuel
yakatoredu
Bonjour dodore,
J'entends bien, cela va certainement se finir de cette façon, mais c'est quand mm étrange de ne pas trouver le type exact.
L'autre embarras, c'est que c'est le seul faux plateau à ma disposition alors si je me loupe...
Je réfléchi à une plaque d'interface qui se mettrait entre le FP et le mandrin.
Cela semble correspondre à la description qu'en faisait un membre "USIGOR" en 2008
En ce qui concerne le nez de broche, il est différent de celui du T36. Vuilleumier a du "inventer" le L000 français en reprenant bien sur le cône 7/24! Dimensions approximatives du filet 84 mm (ou environ 3" 5/16 si ça existe?) et pas de 3mm (idem 8.5TPI si ça existe?).
KITE
Non, ça n’est pas si étrange que cela!
Chaque constructeur peut développer l’attachement qui lui semble le plus performant et Vuilleumier a opté pour ce système qui peut sembler surprenant mais qui est, certainement, fort efficace et «mécanique» (au moins autant que les nez filetés).
Tu commences par travailler quelque temps avec ton mandrin actuel après, bien entendu, l’avoir démonté soigneusement et nettoyé.
Il doit pouvoir accomplir sa mission encore quelque temps. Attention, il ne faut pas attendre beaucoup de précision d’un mandrin en mors durs. Voir les innombrables débats et posts sur le sujet!
Lorsque tu auras un peu d’expérience sur ta machine, tu achètes un mandrin de qualité (et avec ses 2 types de mors) du diamètre de celui actuellement monté. Tu démontes ton mandrin et tu remontes l’attachement spécifique sur ta broche. Il ne te restes plus qu’a usiner à la cote exacte de ton mandrin (légèrement serrant). C’est facile, tu peux esssayer au fur et à mesure de tes différentes passes. Puis démontage et perçage des trous de fixation.
Pas de panique, avec un peu d’experience, refaire un attachement comme le tien est tout à fait possible. C’est un excellent exercice de tournage!
Beau tour qui mérite tes bons soins.
Kite
J'ai connu ça... Je n'avais qu'un seul faux plateau que je ne démontai jamais !
Comme c'était un nez de broche filete, je ne le demontais jamais, il devait être bien collé ,!!!...
Il « allait » avec un mandrin 3 mors de 200 mm.
Pour le 4 mors qui faisait 250 mm, j'avais cannibalise son faux plateau pour l'adapter à celui que j'avais sur la broche...
J'avais reusine un plateau à trous pour correspondre aussi .
Comme pousse toc, j'utilisais un des trous du faux plateau.
Tu ne peux pas usiner plusieurs faux plateaux sur ton propre tour ?
Tu peux éventuellement faire un frontière ( provisoire ) avec le plateau existant, puis usiner la partie inférieure des 3 ou 4 faux plateaux dont tu peux avoir besoin.
Tu peux même tester si ça va bien sans séparer la pièce en cours du plateau existant.
yakatoredu
Merci pour vos réponses et avis.
Je vais suivre vos conseils et arrêter de me prendre la tête avec ça.
Amicalement
Vincent
mecanicpassion
suis dans le meme probleme je recherche un mandrin de 160 sachant que le faut plateau sert déja un systeme de pince
j aimerais me servir du faux plateau pour les deux
virgilio
vibram
Eskichagar
tourelle66
tourelle66
tourelle66
CALCULATE
Edd51
MikeB
Tomsti
Tomsti
Tomsti
