vitesse de rotation
  • Auteur de la discussion fifi35
fifi35
bonjour je ne sais pas si je suis au bonne endroit pour ma question je voudrais me fabriquer un backstand et j'ai un moteur de 750w a 1450 tour et je n'arrive pas a calculer le diametre de la poulie menée pour avoir environ 20m seconde merci si vous pouvez m'éclairer
Earthwalker
Mais si on ne connait pas le diamètre de la poulie menante … difficile de vous aider...
Le Prolls
Il te faut une poulie de 26cm de diamètre.
26x3.14=82 cm de développement.
0.82 x 1450 = 1189 m/mn soit 20m/sec.
Cdt
V = (pi . Ø . N) / 60 avec Ø en mètres et N en tr/min.
Ø = (60 . V) / (pi . N menée)
Pour aider dans le calcul des rapports, le tableau de @Labobine
A+Bernard
  • POULIES.XLS
    26.5 KB · Affichages: 158
fifi35
oui c'a fait gros j'ai bien un autre moteur de 1100w mais il ne donne pas le nombre de tours mais le débit en litres c'est une vielle pompe
oui c'a fait gros
Si tu réalises un étage de multiplication "x2" entre le moteur et l'arbre de la poulie menée du backsand, elle sera deux fois moins grosse !
(soit 2800 tr/min et Ø 130 pour entraîner la bande)
fifi35
je ne comprend pas trop bien tu peu me faire un petit dessin
KITE
« Si tu réalises un étage de multiplication "x2" entre le moteur et l'arbre de la poulie menée du backsand »
@PUSSY a du vouloir dire :
« tu réalises un étage de division (/2) entre le moteur et la poulie menante »
C’est, du moins, ce qui me semble le plus logique.
NON :
Il faut multiplier la fréquence de rotation du moteur par é pour que la poulie du backsand qui entraîne la bande soit divisée par deux !
Poulie moteur (exemple) Ø150
Poulie menée Ø75
Poulie entraînante Ø130 (montée sur le même axe que la poulie Ø75)
Fréquence de rotation de cette poulie : 2800 tr/min
vitesse de défilement de la bande : (130 x 3,14 x 2800 x 0,001)/60 = 19,06 m/s
PUSSY.
Labobine
Il y a quelques jours j'ai relouké mes tableaux auto-calculants de calculs poulies :
valoris
Pour l'homogénéité du calcul les unités seront en seconde et mm:
Vitesse 20m/s =20 000 mm/s
Soit on choisit arbitrairement la vitesse du moteur :
deux pôles (2780 tr/mn/ 60= 46,33tr/s)
4 pôles (1480 tr/mn/ 60 = 24,66 tr/s)
Pour atteindre une vitesse circonférentielle de 20.000 mm/s, il s'agit de trouver le meilleur compromis possible entre la puissance moteur, sa vitesse rotation et un diamètre de poulie raisonnable compatible avec le bâti du backstand.
Si je pars sur un moteur deux pôles v=46,33 tr/s
V= ¶.D.N
D = V/(¶.N) = 20000/(3,14x46,33)= 137,41 mm
C'est tout à fait raisonnable
Faisons la même chose avec un moteur 4 pôles plus courant V=24.66tr/s
D = 20000/(3,14x24,66) = 258,16 mm c'est peut être un peu grand
Dans ce cas il convient de prévoir un entraînement par poulie et courroie pour augmenter la vitesse de rotation du tambour entrainant la bande abrasive.
Salutations cordiales.
Valoris.
MRG-NK
doubler la fréquence implique utiliser un variateur de fréquences, mais on serait au delà du fonctionnement normal du moteur.
Une solution une courroie des poulies. En liaison directe, on avait besoin de 26 Cm : poulie entrainant la bande sur l'axe du moteur.
Avec une liaison indirecte, avec la poulie A d'un certain diamètre, la poulie B double diamètre, la poulie entrainant la bande sevra être 2 fois plus petite.
Si Ø de B = 5 fois Ø de A la poulie "rouge devrait avoir (26 / 5 ) cm de Ø ... idem avec B= 3A on a 8.66 cm
Si on a un moteur qui tourne 2 fois plus vite.... soit on prend une poulie B diamètre 2 fois plus petit
soit on réduit le rapport entre poulies A et B.... ou on panache les choix.
Aspect sécurité : il faudra penser à isoler la courroie, les poulies.... et tout ce qui bouge, sans la bande abrasive, bien sur !
Comex007
coquillette
coquillette
bricoleur du dimanchee
CLRAO
deuche87
deuche87
Yakov TOPRAK
Vergobretos
Vergobretos
PJS
fertun
fertun
tatave
tatave
