vitesse de coupe plaquette carbure
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KY260
KY260
je serai tenté de dire que tout est dans le titre.
autant, j'ai les vitesse pour l'HSS, autant, je n'arrive pas à les retrouver pour les plaquettes.
c'est juste pour utiliser rationellement mon tourteau de 40 avec de la TPUN.
si vous aviez pour l'alu, le laiton, et les aciers classiques(genre 50 et 80 daN/mm²), ça me sauverai la mise.
et comme je risque d'investir dans plus gros, la vitesse me suffit, je ferai la conversion tut seul comme un grand.
merci les gars
nickel.
Pour les conversions, j'ai l'habitude
pour les ceusses qui ne connaissent pas,
1 pied = 0.31m
1 pouce = 25.4mm
en tout cas, merci
KY260 a dit:
nickel.
1 pied = 0.31m
1 pouce = 25.4mm
en tout cas, merci
Bonjour KY260,
tu es sur de ta valeur du pied?
Je pensais que 1 pied = 12 pouces soit 304,8 mm mais ce sont de lointains souvenirs alors je me trompe peut être.
Laurent
et bien, tu as raison, j'ai regardé sur Wiki:
voici ce qui est dit:
Le pied anglais est l'unité de longueur du système d'unités de nombreux pays anglophones, dont les États-Unis, où il est le système officiel (au même titre que le SI, légalement), et le Royaume-Uni, bien que ce dernier ait adopté le système métrique décimal en 1995. Il est utilisé en nautisme (voile) et surtout en aéronautique pour mesurer les altitudes et les hauteurs par rapport à la surface du sol (ou de l'eau).
Son symbole « international » est : ft (pour : foot au singulier et feet au pluriel) ou ′. On écrit par exemple, 30′ 6″ pour signifier 30 pieds et 6 pouces, le pied valant 12 pouces. Au Canada français, où il est encore utilisé contrairement à l'Europe, on préfère le symbole pi pour pied14.
Le Royaume-Uni a rechigné pendant longtemps à donner au yard qui vaut trois pieds, une équivalence légale en mètre. Différents instituts scientifiques anglais publiaient leurs valeurs de conversion, selon un d'eux en 1922, le pied anglais valut :  304,799 472 mm. Aux États-Unis, le U.S. Survey foot fut fixé légalement dès 1866 :  équivalent à 1 200 ÷ 3 937 m, soit environ 304,800 601 mm15. Cette différence infime d'environ 0,00037 % n'a que peu de conséquences pratiques, d'autant plus que le monde scientifique anglo-saxon, y compris aux États-Unis, avait déjà abandonné l'utilisation du pied depuis le début du XXe siècle.
Il fut tout de même convenable d'avoir un taux de conversion commun et précis. En 1959, les pays anglophones adoptèrent un pied de compromis par un traité entre nations anglophones. Depuis :  1 pi = 0,3048 m (30,48 cm).
Un pied équivalant au pied anglais du système d'unités de mesure anglo-saxon était déjà pratiqué dans l'Antiquité, entre autres en Syrie. On nomme « pechys basilikos » la coudée de l'Antiquité équivalant à deux pieds anglais.
L'unité de la perche anglaise est directement déduite du pied romain par la triangulation rationnelle du carré. De là, le pied anglais vaut – du moins en théorie – exactement 36 : 35 pieds romains.
et dire que ça fait 20 ans que je dis aux eleves qu 1 pied = 31cm.
comme quoi, on dit parfois de ces conneries, et longtemps en plus :oops:
Bonjour KY260,
heureux seront tes éléves a partir de maintenant, ils connaitront la véritable valeur du pied !!!!! :-D :-D :-D :-D Et dommage pour les anciens élèves, j'espère qu'ils ne te feront pas de procès :axe: .
Laurent
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
ramses76
ramses76
franckapik
Legnano
p027372
bucheronze
Jack bel
Papygraines
Papygraines
JJ821
JJ821
zorglub_1er
FlorianVT
teissedre
fertun
fertun
fertun
Léo 643
PanzerKpfWagen
