vitesse cincinnati pf16
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rvbnd
  • Tags Tags
    cincinnati
rvbnd
Bonjour afin de ne pas détruire quelque chose, je pose la question sur ce forum. Je désire changer les poulies de place pour augmenter la vitesse sur une PF16, après avoir retiré les vis d'arrêt des poulies, j'ai essayé de soulever, avec 2 tournevis, j'ai essayé de dévisser la poulie, rien à faire. il y a-t-il une méthode spéciale ou faut il forcer plus en soulevant ? merci de votre attention
Dans ces situations la première chose a faire est de chercher dans les ressources la doc de cette machine, elle doit vraisemblablement contenir des dessins en coupe répondants a votre question.
Salutations.
Pour avoir rencontré le même souci (je pense que les poulies n'avaient jamais changé de place), j'ai utilisé un extracteur à 3 branches, vraiment en douceur, pour exercer une traction égale partout. Les poulies sont venues. La plus collée était celle de la broche.
Ne pas serrer comme un bourrin... Il faut pouvoir tenir l'extracteur à la main. Dans le pire des cas, un peu de Degripoil et laisser en tension, en sécurisant l'extracteur pour éviter qu'il ne tombe et casse quelque chose. Une légère chauffe au décapeur peut aider.
Bonjour je vous remercie pour vos réponses. La doc technique que l'on trouve en pdf ne parle pas des poulies ou du changement de vitesse. Il me semblait bien qu'il suffisait de retirer la molette d'arrêt, mais quand ça force, je préfère demander que de casser. j'ai mis du degripoil hier, j'essayerai donc dans la journée. Encore un grand merci pour les réponses.
Lou78
Gastondepelforth
Torga
RipCurl
Pervenche
LEFORT PIERRE
Pervenche
Pervenche
Pervenche
le grand 63
le grand 63
Kazam
brise-copeaux
brise-copeaux
Antoine Chapon
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
Lou78
sares
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Quentin1377
Quentin1377
