visu pour une dufour f53
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mickael72
  • Tags Tags
    dufour
comment déterminer les longueurs exacte de règle .
peux-tu préciser les courses de ta machine?
tu pourra nous indiquer le modèle/dimension de règles que tu compte utiliser pour que l'on te conseille
n'hésite pas à prendre des règles de mesures plus grandes que tes course (quelques cm suffisent),
il faut que tes butées de fins de courses agissent avant la fin de la règle de mesure
Tu mesures la longueur de déplacement de ta table dans chaque sens.
Tu arrondis cette longueur au 50 mm supérieur.
Exemple, tu mesures 530 mm de déplacement, tu prends 550 mm.
Autre exemple : tu mesures 560 mm, tu prends 600 mm.
C'est cette valeur que tu communiques à ton vendeur, sachant que ta règle fera 141 mm de plus que la valeur de ton déplacement.
Pour un déplacement de 560 mm, tu auras une règle qui mesurera 600 + 141 mm = 741 mm mais tu communique à ton vendeur 600 mm.
Tu fais cela pour chaque règle.
Si une (ou plusieurs) de tes mesures de déplacement fait plus de 1000 mm tu paieras un supplément.
Les règles ont en standard une résolution de 5 microns. Tu peux choisir une résolution de 1 micron il faut le préciser à ton vendeur et tu paieras un supplément.
merci booddha :smt041
nickel c'est se que je voulais savoir .
manunu
manunu
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Satamax
didijuli
TRAIN 26
francis10
francis10
Heras
Tchikitchik
