Vis de serrage et écrou Etau genre Sagop
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bonjour à tous
Je viens de récuperer à la benne à ferraille , des moteurs électriques ? et surtout un étau genre Sagop en super état (un coup de fraise dessus le mors mobile , sans garvité ).
Après démontage et nettoyage , jugez de l'état.
Mais , l'objet de mon post , il manque la vis et l'écrou de serrage .Je vais les usiner , comme j'ai le modèle sur l'autre étau .
Ma question : quel est le Ø et le pas extérieur de l'écrou bronze. Si quelqu'un a en déjà démonté un , ou un dessin , merci d'avance.
Bonne journée
Daniel
deckelite
Es tu sûr que la noix en bronze soit filetée extérieurement ?
Ca me paraît être une complication inutile.
Je verrais bien une noix simplement pressée serrée sans excès dans son support, avec un bon épaulement pour l'arrêter.
lesmarronschauds
Je suis du même avis que deckelite, le filetage ne me parait pas nécéssaire. Bravo à celui qui a fait le ménage :wink: !
grenouille32
Et tu trouves des trucs comme ça dans les bennes :shock: :shock: :shock:
Alors là, je suis scié. :oops:
Anonymous
Bonjour, :-D
Je me greffe sur ton post Bricoleur_69 car j' ai le même problème.
Bon le mien vient pas de la poubelle :wink: mais je l' ai acheté sans le système de serrage.
Donc je vais suivre ce post avant grande attention :smt023
A +
Alproc :drinkers:
Bricoleur_69
deckelite a dit:
Bonjour deckelite
Hélas oui en au vu de l'entrée et de la sortie de la bague le filetage est conique . C'était pour refaire à l'originale mais sinon ta solution est l'idéale avec un épaulement et trois vis pou l'immobilisation
merci et bon ap
Daniel
Bricoleur_69
lesmarronschauds a dit:
Merci pour l'avis . Pour le ménage , j'ai eu de la chance , celà datait de quelaques jours et il n'y avait pas plu.
Bon ap
Daniel
Bricoleur_69
grenouille32 a dit:
Bonjour grenouille32
Et oui j'ai rempli le coffre du Scénic avec de la ferraille et deux contrepointes de tour H.Ernault . :-D
Mais ce n'est rien pas rapport à il y a deux ans , deux voyages :-D
mais la moitié est retourné à la benne :mad:
Bon ap
Daniel
Bricoleur_69
alproc a dit:
Bonjour, :-D
A +
Alproc :drinkers:
Bonjour alproc
Pas de problème et dès que j'ai tous les éléments j'usine.
Bon ap
Daniel
deckelite
Bricoleur_69 a dit:
Et meme sans vis d'immobilisation du tout... Ce n'est pas nécessaire et tu verras que ta douille ne tournera jamais. Un montage pressé, c'est tout ce qu'il faut prévoir.
C'est sûr que mécaniquement, un filetage extérieur distribuerait la charge sur toute la longueur de la noix, et un filetage cônique aurait un meilleur effet encore... Mais bon. Il faut avoir le tour qui va bien, avec copieur ou dispositif à tourner cônique et honnêtement, si tu prévois un bon épaulement avec un un congé pour limiter l'amorce de rupture, ça devrait tenir quelques temps avant de lâcher....
Bricoleur_69
deckelite a dit:
Bricoleur_69 a dit:
Bonsoir deckelite
Merci de tes conseils :-D , cette semaine étant bien chargée (ah ces vacanciers) , je me ferai un petit dessin et aux copeaux :lol:
Bonne soirée
Daniel
Bricoleur_69
alproc a dit:
Bonjour, :-D
A +
Alproc :drinkers:
Bonsoir alproc
Bon aujourd'hui déception :mad: : nouvelle visite à la benne à ferraille mais je n'ai pas retrouvé la vis et l'écrou de serrage :mad: .
D'ou , il faut que je les fabrique , :oops:
Bonne soirée
Daniel
noirvodka
Bonsoir Bricoleur_69,
Je suis à la recherche d'une base tournante pour un étau Sagop, si jamais tu en avais une en trop fais moi signe.
noirvodka
Bricoleur_69
noirvodka a dit:
noirvodka
Bonjour noirvodka
Hélas non , rien vu de tel dans la benne hier , j'aurais pris .
Par contre lorsque j'aurais fabriqué la vis et l'écrou de serrage pour compléter cet étau , je mettrai en vente le premier , il a comme tu le vois sur la photo (celui de gauche)une base tournante.
Bonne journée
Daniel
noirvodka
Bonsoir Daniel,
Merci de ta proposition, mais l'étau je l'ai déja, je cherche juste la base tournante pour complèter l'étau.
noirvodka
Stutune
bonjour bricoleur 69,
j'ai déjà vu sur un écrou de serrage l'écrou en bronze bloqué avec deux goupilles perpendiculaire à l'axe de l'écrou,en espérant que ça puisse t'aider.
Bricoleur_69
Bonsoir stutune et à tous
Merci pour ta proposition. En fait dans un premier temps je vais supprimer l'écrou en bronze et fileter l'écrou directement dans l'acier du support. Puis si celà ne va pas , il y aura toujours le temps de baguer en bronze.
Bonne soirée
Daniel
Stutune
bonsoir,
par contre est ce que tu as un tarauds a pas carré car il faudrait la faire sur une fraiseuse ou sur un 4 mors pour le tour et seulement là tu pourras prendre un outil a fileter.
Bricoleur_69
Bonjour Stutune
C'est une vis de Ø24mm avec un pas trapèzoïdal de 5mm.
Et dans du 42CD4 traité à plus de 100kg , je n'ai pas de taraud et j'aime mieux fileter au tour .
Aujord'hui j'attaque les axes .
Bonne journée
Daniel
Stutune
bonjour bricoleur_69,
bon courage pour ton taraudage mais j'ai peur que ton filetage ne vibre avec un aussi petit outil à fileter.
bonne journée à tous
Bricoleur_69
Stutune a dit:
Re
Non pas de vibration car je vais l'usiner avec un outil HSS avec une VC trés faible et lubrifier . Simplement faire des passes à blanc pour récupérer la flexion :-D
Par contre en terminologie :
lorsque je dis taraudage j'utilise le taraud pour réaliser un filetage intérieur .
Et filetage lorsque je le réalise au tour avec un outil à fileter intérieur, mais comme chaque région a toujours des termes différents :-D
Bon ap
Daniel
Bricoleur_69
Fabrication vis et écrou de serrage Sagop
Bonjour à tous
Après quelques jours de reflexion (je fais ou je fais pas ) ,je viens de terminer l'usinage .
Dans du 42CD4 traité l'usinage des vis et écrous c'est super bien passé , mieux qu'avec du XC48 .
Du coups j'en ai fabriqué deux jeux , un pour mon étau trouvé et un autre jeu sur lequel il restera à mettre la position de la bille et les dimensions en fonction de l'étau .Je le mettrai en vente lors de mon prochain vide atelier
Bonne journée à tous
Stutune
Bravo superbe pièce,
que les copeaux soient avec toi et bon courage.
hp=360
Belles pièces ! Le 42CD4T çà me plait bien aussi de l'usiner, mon cauchemard en filetage ce sont les ferailles qui collent, les copeaux qui s'arrachent..
Bricoleur_69
hp=360 a dit:
Bonjour hp=360
Il est vrai que , surtout en filetage ,l'acier de mauvaise qualité colle .Je mets une grosse valeur à l'angle de coupe 30° s'il le faut , bien sûr sur les HSS, de la lub , et petite fréquence de rotation.
Bon ap
Daniel
Case590
Bonjour à tous, :-D
Belles pièces !
A la vue de ton œuvre, je capte qu'il manque sur le mien le clips et la rondelle pour ramener le mors ! :cry:
Bon après-midi
Cdt
jean :wink:
Bricoleur_69
Case590 a dit:
Bonjour à tous, :-D
Belles pièces !
Bon après-midi
Cdt
jean :wink:
Bonjour Jean.
Là tu te trompes peut-être car sur mon étau de fraiseuse , il n'y avait ni circlip ni rondelle , seulement la gorge pour le circlip.
Alors je pensais bien faire , mais la rondelle gène un peu (je n'avais pas les cotes d'origine) , du coup je l'ai enlevée et seul le circlip retire le mors mobile.
Peut-être pas l'idéal , surtout qu'il ne coince jamais une fois desserré , aloirs utile ou pas utile , laisse comme c'est :-D
Bon ap
Daniel
Case590
Bricoleur_69 a dit:
Peut-être pas l'idéal , surtout qu'il ne coince jamais une fois desserré , alors utile ou pas utile , laisse comme c'est :-D
Bon ap
Daniel
Ah OK merci pour l'info je ne mettrai pas la rondelle.
Je vais juste refaire la gorge du clips, C'est un circlips standard qu'il faut mettre ?
a+
jean :wink:
La vis a été meulée en bout :(
Bricoleur_69
Case590 a dit:
Bricoleur_69 a dit:
Bon ap
Daniel
a+
jean :wink:
Re
Le circlip est un peu petit extérieurement , mais celà fonctionne . :lol:
Le Ø de l'axe (enfin le mien ) mesure 18mm .La gorge 1.2mm de large et le fond de gorge est au Ø16.1mm. J'ai positionné la gorge à 2mm du bord. :)
Attention il se peut que le métal soit écroui par l'utilisation , tourne doucement. :mad:
Pour le circlip , lors de l'achat j'ai demandé pôur un axe de 18mm de Ø , c'est standart .Si j'avais su j'en aurais pris un de plus. :-D
Bonne soirée
Daniel
mimiss
Pervenche
Pervenche
François25
jeannot14
