vis de chariot
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dudu.13
dudu.13
mon vieux tour travaille au rayon avec une vis à gauche DE 14/400 en filetage carré
malgré que je ne me fasse plus avoir maintenant , j'aimerai bien pour avoir plus de précision et de facilité , travailler au diamètre . ( impossible de changer le vernier un plus gros ne passerait pas)
pour cela , il me faudrait une tige filetée pas carré à gauche de 14/200 et une noix , mais apparemment introuvable .
Qui l'aurait fait ?
que pensez vous d'y monter une vis standard de 14/200 à gauche ? ( précision ? efforts ?)
effectivement :smt023 , mais mon vernier est petit (env 40 de diamètre)
et de plus si ça continue faudra que j'en trouve un en braille :sad: :-D
Quelques photos valant mieux qu'un long discours, photo du tambour gradué d'origine de mon combiné MU200 (qui me sert de fraiseuse)
D'origine, il fait 30mm de diamètre et chaque division vaut 2/100 èmes.
Voici ce que j'ai fait pour remédier au même problème que le tien sur le combiné qui me sert de tour (identique à l'autre) :
J'ai juste augmenté le diamètre en passant de 30 à 40mm (vu que j'avais la place, pourquoi m'en priver) et chaque division représente AUSSI 2/100èmes.
J'ai bien évidement ajouté une bague pour avoir le repère au même niveau que les graduations du nouveau tambour.
ouf , beau travail bravo
mais tu étais déjà bien démultiplié , ( le mien une graduation = 1/10eme au rayon ):sad:
bonsoir , et pourquoi pas la fabriquer la vis?
j'y avais pensé mais elle est longue (faut env 400 mm)
ça flamberait , IL faudrait une lunette a suivre que je n'ai pas
ou alors passer en 12/200 ? ( ça doit se trouver ?) et baguer les paliers
après c'est un très vieux tour , et on ne fait pas d'un âne un cheval de course
mais malgré tout il me rend d'énormes services
si je pouvais l'améliorer un peu ?
Eh ben... Tu refais un tambour avec les mêmes divisions et tu ne changes que le chiffres: ça te fera 1/10ème au diamètre sans modifier la précision du truc.
Une petite photo du tambour en question, histoire de se faire une meilleure idée de la faisabilité serait la bienvenue.
J'aurais fait comme Bop55.
Des photos permettraient de mieux apprécier l'espace disponible
Christian
c
'est quoi comme tour ?
et si tu demandait à quelqu'un du forum équipé en conséquence de te l'usiner?
moi je ne dispose pas non plus de lunette sur mon tour!
cordialement
alors voila le bébé
et le vernier de prés, il fait bien 40 de diamètre , et il est impossible de l'augmenter car il est au ras du coulisseau
je ne veux pas déranger ,mais effectivement si une personne du forum se sent d'usiner la vis et la noix ? pourquoi pas ?
ça serait je pense la meilleure solution
(éventuellement contact en message privé)
je peux bien sur , la démonter et fournir un plan coté
Bonjour ??? et en prenant une tige filetée plus ecrou bronze en trapezoidal 14X2 ca existe en standard et minimise l'usinage .
certainement :smt023
je n'avais pas pensé à regarder les trapézoïdaux (faut à gauche quand même ! )
vais voir ça
apres la noix en bronze à voir ? c'est sur c'est mieux , mais elle est spéciale et je pensais y monter un écrou un peu long en acier pour pouvoir y souder dessus
mais bonne idée :smt041
Il y a aussi la possibilité de faire un truc comme sur le tour de bop55
Une entretoise fixé sur le trainard pour éloigner le tambour et son support de cette façon tu peux mettre un tambour plus gros
Il reste à vérifier si c'est faisable
L'ensemble se trouve et s'il ne faut que adapter la noix avec le support existant c'est plus cool
Sur mon tour aussi c'est du 14 x 200 à gauche, mais filetage standard triangulaire. Puisque ton tour est opérationnel, il est assez facile de te fabriquer la vis et la noix, et même le taraud pour la tarauder, comme montré ici.
oui j'avais vu ta belle réalisation:smt041
mais ça me semble un peu compliqué à réaliser avec mes faibles moyens
Merci pour les précision que la photo nous donne.
Pour trouver quelqu'un à usiner la noix avec la vis il est recommandé de démonter ceux ci.
Comme ça un amateur peut voir le boulot à réaliser.
Bonne fêtes
ah bien :smt023
c'était ma 1ere question
j'avais un peu peur que ce soit une connerie de monter en pas triangulaire standard
théoriquement c'est moins résistant ,
mais bon , je ne suis pas un pro et je ne prend pas non plus des passes de folies
si ça marche sur le tien ,
je vais alors me faire ça :smt041
vais quand même tacher de trouver une tige en M 80
et pourquoi ne pas mettre tout simplement une visu ? on en trouve pour pas cher, peut-être même moins cher que l'ensemble vis + noix
car je trouve que ça rentre fort , suis souvent en train de tapoter pour ajuster mon reglage
(comme j'ai dis plus haut une graduation d'env 3mm fait une passe d 1/10eme au rayon)
et j'aimerais bien un peu démultiplier le truc ,
de passer en vis de 14/200 me ferait 1/10eme au diamètre
ça me paraissait la solution la plus facile
(sauf qu'il faut trouver la vis):sad:
merci de ton aide
Rien n'empêche la 12*200 et de baguer et modifier ta noix actuelle pour y insérer une de 12
oui ce doit être possible , a voir ????
surtout que sauf erreur les efforts se font en tirant , ce qui élimine l'éventuel flambage
la gamberge du moment,
La tige filetée je la trouve,
mais en metrique et en 4,6!:sad:
mais pour un ecou long ( pour faire la noix) niet
Pour le faire il me faudrait sauf erreur un outil à fileter int à gauche que je n'ai pas et les tarauds ça vaut un bras,
J' envisage ( je sais , bricolage)
De souder 2 ecrous ajustés pour ne pas que ça coince façon contre ecrous , emmanchés pour les tenir assemblés par un bout de la tige fil en question ,
Mais pas evident (retraction de la soudure)
là je cite les discussions commencés ailleurs
filetages (encore)
Vieulapin, 3 Mars 2018, à 12:19
#107
Brise-copeaux a raison, maintenant que tu maîtrises le filetage, tu peux facilement te fabriquer le taraud. Si ça t'intéresse, je montre
ici comment procéder.:wink:
Vieulapin, Aujourd'hui à 12:19 Signaler Favoris
filetages (encore)
brise-copeaux, 3 Mars 2018, à 13:02
#108
Re,
Quand je dis et que je pense que est capable de refaire la vis et noix de 14X200 à gauche en trapèze.
Pour la vis c'est assez simple si tu a une lunette à suivre...pour la noix si tu arrives a faire une vis et bien tu peux faire un taraud.
Il y a des infos sur ce sujet sur le forum.
A Vieulapin plus rapide que moi
donc faire le taraud (ils vont me rendre fou):-D
pourquoi pas ?,
surtout que pour tailler dans du bronze ça devrait aller
à voir ?
à ce sujet du bronze pourquoi ?
pour l'usure ?
en usage bricoleur croyez vous que je l'userais ? ,
en passant ma noix d'origine a l'air en ---fonte
et j'ai d'ailleurs env 1 mm de jeu vis/noix
sinon pour la tige , je n'ai pas de lunette à suivre :sad:
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
elias erwan
elias erwan
elias erwan
olivier_fu
Pascal25
Pascal25
PUSSY
PUSSY
PUSSY
Jo Wan
Montgomery
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
doudoulefou44
Restauration PRECIS type D
doudoulefou44
doudoulefou44
MIC_83
MIC_83
manuxc
AG Technical
lysergic
Teddy d'Montreal
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
