VIBRATION
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmarc190
jmarc190
Bonjour sur mon tour hernault batignole 165 H j ai des vibrations importantes meme avec des petites passes . la broche a un peu de jeu elle est montée sur une bague bronze fendue a l exterieur conique et serreé dans le bati avec un ecrou de chaque coté j ai du mal a reglé le jeu . merci de vos conseils
Normalement avec ce type de coussinet il y a 2 fentes partielles qui contribuent
à l’élasticité et la troisième traversante.
cette troisième fente est obligatoirement garnie d’une cale d’épaisseur qui
limite le pincement. on peut donc convenablement serrer les deux écrous pour
que la broche soit parfaitement rigide et solidaire de la poupée, sans pincer la broche
Il faut donc réduire l’épaisseur de cette cale pour diminuer le jeu.
Pascal.
brise-copeaux
brise-copeaux
tristan12
Charly 57
Charly 57
tartempion
MIC_83
MIC_83
MIC_83
fb11
Marc le Gaulois
Flo44
