Ventilation de l'atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Damocles
Damocles
Comme mon "atelier" ce trouve à la câve la qualité d'air n'est pas toujours ce qu'il devrait être.
Que avez vous comme ventilateurs/extracteurs, ... dans votres ateliers? I a t'il quelqu'un qui utilise un systeme de filtrage d'air?
Quelle sont les normes de débit de ventilation lors du soudage à l'arc, utilisation disqueuse, sciage bois,...
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien à vous.
Pour ma part, j'ai dans un coin du garage (atelier) un ventillo de frigo industriel monté à l'envers (aspiration) dont les pâles ont été pliée pour mieux aspirer. Je m'en sert lorsque je soude ou utilise des solvants. C'est pas le plus efficace (manque quand même d'aspiration) mais ça empêche les odeurs de remonter dans la maison. Quand c'est possible, j'ouvre la porte en grand, c'est bcp plus efficace!!!
J'ai un caisson de VMC ordinaire qui aspire avec un tuyau de 80 au dessus de chaque machine. Chaque entrée peut être obturée par un bouchon vissant de plomberie PVC, et le caisson a deux vitesses, ca permet des variations de débit et aussi on peut aspirer à la source. Je rejette dehors dans le jardin. Ce système est pratique quand on tourne à l'huile entière. Pour le soudage arc ou le disquage ou le bois on a jamais une ventilation suffisante et je me déplace dehors devant le garage.
Salutations
Korgar
Korgar
Korgar
fredouille
fredouille
DidierV
DidierV
IzzY debutant
IzzY debutant
