[VB script] Créer un Brut depuis des objets de dessin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dh42
Lorsque l'on utilise CutViewer, il est très utile de créer un brut pour la simulation, mais il n'est pas toujours facile de définir ses dimensions et sa position, qui doivent être entrées manuellement dans le dossier Usinage.
Ce script à pour but de faciliter la chose. Il permet de définir un brut à partir de surfaces 3D, d'un polyrectangle, ou des 2 combinés.
1- avec un polyrectangle sélectionné:
Le script demandera une valeur pour Surface pièce et une valeur pour l'épaisseur du brut ; le rectangle en lui même définira la taille en XY et la position du brut.
2 - avec une ou plusieurs surfaces 3D sélectionnées
La taille et la position du brut seront définis à partir des extrêmes (taille et position) des surfaces 3D.
En plus il est possible de définir une surépaisseur en XY (contour) ainsi qu'une surépaisseur au fond.
3 - avec à la fois des surfaces 3D et UN polyrectangle sélectionnés.
Dans ce cas, la taille et la position du brut seront tirées du polyrectangle, mais la position de Surface pièce et l'épaisseur seront tirées des surfaces 3D.
Une surépaisseur au fond peut être ajoutée.
Une vidéo de l'utilisation
http://screencast.com/t/Qgz2dz7c
DavidVoir la pièce jointe MakeStock.zip
salut David,
Merci pour ton script, tres bien fait.
bonne journée.
Yves.
Et voici un 2ieme script spécifiquement écrit pour générer des bruts ronds pour cutviewer ; comme ils ne sont pas directement gérés par cambam, le brut est dessiné sur un calque spécifique.
la définition du brut pour CV est écrite dans l'en tête de fichier du projet cambam.
une vidéo
http://screencast.com/t/WQQRT62L
le script en VF est en pièce jointe.
DavidVoir la pièce jointe MakeRoundStock.rar
Devil-Nic
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
dédé1052
Fabien74
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Antog
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
diabolomix
DakotaSport07
totoche974
totoche974
totoche974
