utilisation d'une table/plateau magnétique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion den's 12
den's 12
bonjour je suis très novice dans le fraisage, j'ai vus que des plateaux magnétiques était trais utilisés sur les rectifieuses mais sur les fraiseuse aussi, je pensais en acheter un mais les prix mon fait reculer, cela vaut il vraiment le coup ? est ce vraiment utile ? peut on tout faire avec et ce passer d'un étaux ?? quel sont les avantages et les inconvénients, bref son utilisation quoi
merci et bonne soirée.
Ont utilise que très rarement un plateau magnétique sur une fraiseuse, les efforts de coupe sont trop important et la pièce ne tien pas dessus, ont peut l'utiliser mais que pour des petites passe avec petite fraise.
Le plateau magnétique c'est pour les rectifieuses principalement, car les efforts sont beaucoup plus faible.
les plateaux sont spécifique pour le fraisage ai eu l occasion de vendre ce genre de materiel.avantage surfaçage puis détourage des 4 cotés sans démonter la pièce.la force de placage est beaucoup plus importante que sur les plateaux de rectif.voir par exemple tecnomagnete
Autre précision, tu peut que l'utiliser pour les aciers, pas pour l'alu, laiton, inox (sauf certains)..... bref seulement ce qui magnétique.
Question de novice en usinage : comment range-t-on un plateau magnétique quand on ne s'en sert pas? Faut-il le ranger "en action" avec une large pièce métallique barrant le plateau ou bien faut-il le ranger magnétisme inactif?
Merci de votre aide:o
lorsqu'il est sois disant "inactif", les champs magnétiques sont fermés (par déplacement des entre-fer) il n'y a donc pratiquement aucune perte.
Attention qu'il en existe aussi des électro-magnétique, là bien sûr on les range hors tension.
Merci infiniment, Albert le Belge. Le mien est non électro-aimant. Je le rangeais intuitivement jusqu'alors comme vous le conseillez! Donc, je continue!:)
Bonne soirée
Gerardpich
misty soul
misty soul
misty soul
samsung
samsung
DidierV
Domi37
Christophe64
