Utilisation de cette affûteuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion beetle bug 64
beetle bug 64
Bonjour à tous, voici l'affûteuse que mon oncle utilise pour affûter ses lames de machines à bois. Cependant, il se plaint que la machine chauffe et se demande si sa roue ne tourne pas trop vite. Quelqu'un peut-il me renseigner à ce sujet? Merci et bonne fin de week end a tous.
Bonjour.
Salut beetle bug 64.
C'est une affuteuse pas une ébarbeuse donc prendre quelques centièmes à la fois.
Première chose à faire c'est décrassée et dresser la meule au diamant, voir si c'est à la bonne vitesse ( de 2200 à 3300 ).
Si lame trop abimée changer la meule par une à grain plus gros (meule blanche).
Rien n'empêche de refroidir entre chaque passe à l'eau tout simplement.
Cdlt @ +
Bonjour liaudet et merci d'avoir répondu si vite :-D Pourquoi me précise tu que ce n'est pas une ébarbeuse? Tu penses que mon oncle ne l'utilise pas de la bonne manière? Ne t'inquiète pas ce n'est pas un reproche loin de là mais c'est difficile de poser des question devant son écran sans expression du visage ou d'intonnation de la voix :wink: Peux-tu m'indiquer la procédure pour l'utiliser correctement?
Concernant le refroidissement, qu'est-ce qui empèche de refroidir avec de l'eau pendant l'affûtage? Merci bonne soirée
Bonjour, qu’est ce qui chauffe sur l’affûteuse ? la broche ou la lame que tu
affûtes ?
Sinon, la couleur bleu de ta meule semble indiqué que c’est de l’abrasif
céramique SG le top pour affûter les aciers rapides.
Vérifie que la vitesse de coupe de la meule est plutôt dans une gamme
basse 20 - 25 m/S ça diminue la dureté nominale du liant de la meule.
Prévoit un bon dressage géométrique de ta meule par diamantage.
Choisi plutôt des lames de rabot en acier rapide, elle supporte sans trop
de problème un échauffement à l’affûtage.
Tu peux arroser en cour d’affûtage mais de préférence avec une émulsion
d'usinage (huile + eau) pour protéger un minimum ta machine de la corrosion de
l’eau pure
Re.
Oui c'est une réponse un peut à l'arrache que je t'ai fait, je voulais dire que l'affutage demande du temps, c'est pas en deux coups que cela ce fait.
Il faut savoir aussi quel matière que l'on affute pour mettre la bonne meule, je le répète si trop abimé mettre une meule blanche et finir avec la bleu le tout bien dresser.
Ne pas avoir peur de faire des passes dans le vide(c'est à dire sans reprendre) pour le refroidissement c'est après chaque passe avec un chiffon humide car ta machine n'est pas prévu pour.
Ce qui compte c'est dis aller par petites passes de cette manière ça ne chauffe presque pas mais l'échauffement est inévitable donc tout-dou prendre son temps.
Cdlt @ +
Rich
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
misty soul
misty soul
misty soul
phil135
misty soul
serge 91
serge 91
DidierV
fredouille
fredouille
01power
Florent07
Florent07
