Franz
Ca y est je me suis offert un CELTIC 12, c'est vraiment un Tour très sympa comparé à mon ancien SD300, c'est Hyper pratique !
Pour mes filetages sur Alu, j'obtiens des filets pas très beau, ça "gratte" mais les bagues se vissent très bien quand même.
J'ai donc mesuré le jeu de l'écrou de vis mère comme ceci :
1. réglage jeu axial de la vis mère comme dans la doc à 10/100
2. règlage du guidage des 2 demi écrous
3. règlage de la butée d'écartement des écrous au mini.
4. j'enclenche la manette du filetage pour fermer les demi écrous
5. avec la manivelle d'avance manu rapide, je bouge d'avant en arrière, et je mesure au comparateur un jeu totale de 40/100.
C'est normale ?
Faut s'inquieter ?
Avec mon petit Tour SD300, je n'avais pas ce problème....
Je viens de penser que je fais les filetages avec une vitesse de rotation mini, ça peut expliquer le mauvais état de surface ?
Avec mon SD300, je tournais beaucoup plus vite...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Franz.
C'est normale ?
Faut s'inquieter ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Franz.
