Usiner un axe a la bonne longueur
  • Auteur de la discussion fabrice78
fabrice78
Je souhaiterais savoir comment vous faite pour tronçonner précisément une barre de 800 mm de long ?
Comment mesurer exactement pour obtenir la cote exacte ?
KildeRouge
Si tu n'as pas un pied à coulisse d' 1 m , tu ne pourras pas mesurer "exactement" ( mais même si tu en disposes
cela ne sera pas évident !)
fabrice78
Comment faire ?
Le but étant de couper une vis trapézoïdale pour numériser l'axe X d'une BF20.Ce dernier faisant 824 mm , je me demandais comment couper la vis d'1m pour arriver a cette côte.
KITE
Je coupe (scie ou tronçonnage) pour obtenir une longueur de quelques millimètres en excès, je dresse les deux faces, je mesure (avec difficultés pour de telles dimensions) et j’ajuste, en dressant, en utilisant le petit chariot (détermination de ce qui reste à usiner).
JASON
Confectionnez une jauge en tôle de la longueur désirée en empilant des cales quelconques avec des côtes précises + des cales-étalon pour affiner.
Usinez votre vis par empirisme jusqu'à qu'elle soit "glissant juste" dans votre jauge.
JASON
quelle précision tu recherches? si c'est 5/10 de mm, n'importe quelle règle ou mètre fait l'affaire. Comme dit + haut coupe à la scie avec 1 ou 2mm de plus et dressage extrémité au tour
Comment faire ?
tu n'as pas forcement besoin d'une précision au 100ème
est-ce que le montage de la vis est flottant d'un coté?
souvent, il y a un montage rigide coté manœuvre/entrainement et flottant du coté du palier opposé
Effectivement
il serait intéressant de voir le montage actuel et une idée de ce que tu veux faire
Souvent sur les machines la vis est maintenu uniquement d’un côté et l’autre est dans le vide et une précision , sur la longueur à 2 mm est suffisante
Par exemple ici la vis du chariot transversal a un bout dans le vide et certainement que la vis longitudinale est uniquement guidée en rotation sur une extrémité
un autre exemple très schématisé
on voit du côté de J2 un guidage en rotation et un jeu en translation
et a l’autre extrémité uniquement un axe dans le vide ... ce bout d’axe peut être maintenu uniquement en rotation
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
tourniquet
stefan531
Jacques T.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
David19851985
toulousain
Inox 18
Inox 18
Inox 18
Lechattom
