Usinage Mécanique traditionnel
  • Auteur de la discussion JMB Designer
JMB Designer
Salut tout le monde!!
je voulais savoir si vous auriez notion de combien de temps il faudrait, plus ou moins pour réaliser cette pièce en Acier, à l aide d une fraiseuse..?
et je voulais savoir également si bien outiller en termes d accessoires, si je trouvais réaliser cette pièce avec cette fraiseuse ^, d'un point de vu précision ?
BILLY12
A mon avis, vous n'arriverez pas à tout faire sur la fraiseuse.
Les opérations impossible à faire sont :
L' ouverture rectangulaire avec la rainure traversée par un axe. (vue de dessus)
La forme borgne en forme de T (vue de gauche)
Difficile à faire la forme extérieure (vue de gauche)
ZAPJACK
Au bas mot, entre 100 et 200 Hrs.
Shaublin 12 pas de Pbs sauf comme dis billy12, certaines parties ??
Sans doute également de l'ajustage a main levée et énormément de créativité.
Outillages spéciaux, gabarits de montage.....
Maintenant cela dépend encore tu type d'acier, de l'outillage disponnible, de la précision requise et de l'expérience et l'imagination du fraiseur
Au fait, qu'est-ce donc ??
LeZap
JMB Designer
je pesais peu être pouvoir faire cette forme en deux réglages
genre :
Qu'est ce que tu en penses ??
ZAPJACK
Oui, c'est correct.
Mais comme expliqué, il faut beaucoup de créativité
J'ai usiné un vilebrequin complexe de V12. et franchement, en commençant le travail, je n'avait pas la moindre idée de la manière de faire.
Ici, c'est pareil, une pièce complexe mais pas impossible. Mais qu'est-ce donc ??
On dirait une culasse de .50 ??
LZ
JMB Designer
C'est effectivement une pièce de mécanique armurière, une culasse en l’occurrence bien vu l'ami :-D une culasse à verrouillage automatique, 1ère du genre début 20eme celle de l'auto5 de Browning
si ça t' intéresses je fais une petite animation du fonctionnement
:-D
JMB Designer
en fait j'ai un projet qui serai de faire une réplique à l’échelle 1/5
et d'ailleurs je suis a la recherche enfin je me renseigne pour trouver une jolie bécane pour faire dans le petit usinage...
mais je n'en suis qu'a faire mon plan de d usinage c'est un long projet j'ai plus de 80 pièces à réaliser :eek:
mécanique quand tu nous tiens...
DEN
Dur à dire, heureusement la pièce est de dimensions réduites, j'ai la meme fraiseuse que toi,
et si elle est réglée aux petits oignons il y a rien a dire on vient titiller le centième.
Faudra faire gaffe lors des reprises, et il y en aura vu la pièce ! Commences par imaginer ta gamme d'usinage, ébauche, finition, puis les éléments délicats.
Ce qui prends le plus de temps, se sont les erreurs irratrapables, faut recommencer ... Alors il faut pas etre pressé, vaut mieux y passer un mois en travaillant un peu tous les soirs, que de se planter ...
JMB Designer
Merci pour ces précieux conseils je les gardes bien en têtes..
JMB Designer
faire une frause ça c est le truc debleu debleu :-D
JMB Designer
He billy la
c'est encore la question il faudrait un cadran entre les deux têtes..peu être que je rêve :oops:
ZAPJACK
Les petits arrondis peuvent être fait à la lime les grands arrondis, au diviseur
Pour le type d'acier. Si le Browning dois être opérationnel il faut de l'acier spécial et fortement allié
Si c'est pour la déco, un acier doux peut faire l'affaire
LZ
ZAPJACK
JMB Designer a dit:
A mon avis, 1/5 est beaucoup trop petit. Tu va arriver à des abérrations. Pour réaliser qqch à l'échelle, il ne suffit pas de tout diviser par 5 et hop c'est gagné
Je pense que 1/2 ou 1/3 à tout casser, ce sera déjà pas mal
A 1/5 la culasse fera 2Cm de long, là autant s'inscrire dans la rubrique horlogerie :smt003
LeZap
JMB Designer
on y vient je le suis je pense bien que les forces et couples en vigueur ne doivent être diviser par 5 pour autant mais les matériaux peuvent être choisis en conséquence et ajuster le tout, non ?
un tour, de bonnes limes, un peu de dextérité et hop
JMB Designer
Zapjack juste pour la lime, j'ai toujours pas trouver comment le faire mécaniquement d ailleurs je me demandais si je pouvais faire tourner ma pièce autour de la fraise ? ce serait faisable non pour certains arrondis ??
JLuc69
JLuc69
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pierrot du 10
aroy
aroy
Squal112
Squal112
Panda24
